PIPEADDSELECTED (Befehl)
Erstellt zusätzliche Instanzen des ausgewählten Rohrs, einschließlich der zugehörigen Eigenschaften.
Finden
Der Befehl PIPEADDSELECTED ermöglicht die schnelle Erstellung ähnlicher Rohrobjekte. Optional können Sie die Eigenschaften für die hinzugefügten Rohre anpassen.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt.
Startpunkt
Gibt einen Punkt an, um das Rohr zu zeichnen.
Routing-Voreinstellung
Gibt die Routing-Voreinstellung des Objekts an.
System
Gibt den Systemnamen an.
Größe
Gibt die Nenngröße des Objekts an.
Anmerkung: Die Liste enthält die verfügbaren Größen für alle Rohre und Formstücke, die in der aktuellen Routing-Voreinstellung definiert sind. Sie können diese Eigenschaft auch sperren. Das Sperren der Nenngröße verhindert versehentliche Änderungen an Bemessungswerten, wenn Sie das Rohr-Routing ändern.
Größe sperren
Gibt an, ob die Nenngröße eines vorhandenen Rohrs oder Formstücks gesperrt werden soll (vorgabemäßig entsperrt).
Toleranz [Ein/Aus]
Aktiviert/deaktiviert die Formstücktoleranz. Dadurch wird die Winkeltoleranz an den Gelenken aktiviert oder deaktiviert.
Höhe
Gibt die Höhe oberhalb oder unterhalb der XY-Ebene des Objekts an.
Ausrichtung
Gibt die Ausrichtungseinstellung für ein Rohrsegment an.
Kompass
Gibt an, ob der Kompass aktiviert oder deaktiviert werden soll.
Ebene
Drehung
Gibt die Drehung für den Winkel an.
Gefälle
Gibt das Gefälle des gezeichneten Segments an.
Anpassen
Gibt das Rohr für die Anpassung an.
Voreinstellungen
Öffnet das Dialogfeld Rohr-Layout-Voreinstellungen.
