Sie können Größe, Position und Erscheinungsbild des Strukturkatalogs steuern. Viele dieser Optionen werden definiert, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken und im Kontextmenü eine Option auswählen.
- Verändern Sie die Größe des Strukturkatalogs, indem Sie eine Kante des Fensters oder die Titelleiste ziehen (in der Regel auf der linken Seite, unter bestimmten Bedingungen jedoch auf der rechten Seite des Fensters).
- Minimieren oder maximieren Sie die Fenster über die Symbole
und
- Fixieren Sie den Strukturkatalog, indem Sie ihn über den rechten oder linken Fixierbereich des Anwendungsfensters ziehen, bis er in der fixierten Position einrastet. Sie können den Strukturkatalog auch fixieren, indem Sie auf die Titelleiste doppelklicken.
- Heben Sie die Fixierung des Strukturkatalogs auf, indem Sie den Bereich über den drei Registerkarten vom Fixierbereich weg ziehen. Wenn Sie die STRG-Taste beim Ziehen gedrückt halten, wird eine Fixierung verhindert.
- Verankern Sie den Strukturkatalog, indem Sie aus dem Kontextmenü die Optionen Anker rechts und Anker links auswählen. Ein verankertes Strukturkatalogfenster wird geöffnet und geschlossen, wenn der Cursor darüber bewegt wird. Wenn das Fenster eines verankerten Strukturkatalogs geöffnet ist, überlappt sein Inhalt den Zeichenbereich. Es kann nicht so eingestellt werden, dass es geöffnet bleibt.
- Wenn der Strukturkatalog verschiebbar ist, können Sie ihn mit Automatisch ausblenden maximieren und minimieren, wenn der Cursor darüber bewegt wird.
