2023.1.1 Update
22. September 2022
Behobene Probleme
Autodesk Trust Center
Aktuelle Informationen zu den Security Fixes in diesem Update finden Sie in den Sicherheitsempfehlungen:
Über den Kunden-Fehlerbericht gemeldete Probleme
Aufgrund von ausführlichen Informationen, die wir von unseren Kunden über den Kunden-Fehlerbericht erhalten haben, konnten wir einige Fehler ermitteln und beheben. Dazu gehören folgende:
Allgemein
Gelegentliche Abstürze beim Importieren bestimmter PDF-Dateien.
Gelegentliche Abstürze beim Zoomen der Zeichnung oder beim Starten der Palette Layer-Manager in bestimmten Zeichnungen ohne aktive Layout-Registerkarten.
Allgemeiner Update-Inhalt
Die folgenden Fehler wurden behoben:
Allgemein
Der Befehl MASSEIG und API-Zugriff auf einige 3D-Objekte geben jetzt mit dem Befehl LISTE dieselben Werte zurück.
Das Kopieren in die Zwischenablage funktioniert jetzt in AutoCAD Mechanical 2023 ordnungsgemäß, wenn Sie versuchen, Objekte zwischen technischen und nicht technischen Zeichnungen zu kopieren.
Die Objekte im GSF-Modus in Autodesk Advance Steel können jetzt mit der Methode polygonEye(...) gezeichnet werden.
Die Dauer wird jetzt ordnungsgemäß in der Leistungsanalyse angezeigt, wenn das Betriebssystem eine andere Spracheinstellung als Englisch verwendet.
Die Reihenfolge des benutzerdefinierten Papierformats im Dialogfeld Plotten entspricht jetzt der Reihenfolge in älteren AutoCAD-Produkten.
AutoCAD funktioniert jetzt ohne Probleme, wenn in bestimmten Umgebungen die Spaltenbreite in der Palette Material-Browser durch Ziehen geändert wird.
