2023.1.2 Update
2. November 2022
Behobene Probleme
Über den Kunden-Fehlerbericht gemeldete Probleme
Aufgrund von ausführlichen Informationen, die wir von unseren Kunden über den Kunden-Fehlerbericht erhalten haben, konnten wir einige Fehler ermitteln und beheben. Dazu gehören folgende:
Allgemein
Gelegentliche Abstürze beim Doppelklicken auf eine Zeichnung zum Starten von AutoCAD nach dem Laden bestimmter C#-Module.
Gelegentliche Abstürze beim Aktualisieren der Plansatzlistentabelle in einer Zeichnung, die in einem Cloud-DST-Projekt gespeichert ist.
Allgemeiner Update-Inhalt
Die folgenden Fehler wurden behoben:
Allgemein
AutoCAD funktioniert jetzt problemlos, wenn Sie einige spezielle Zeichnungen öffnen und dann über die Zeichnungsdatei-Registerkarten zwischen Zeichnungen wechseln.
AutoCAD funktioniert jetzt ordnungsgemäß, wenn Sie Zeichnungen in Autodesk Docs über das Dialogfeld Datei wählen auswählen.
Bei der Verwendung bestimmter Datenbankereignisse tritt in Acdbmgd.dll keine Ausnahme auf.
Es bestehen keine Probleme oder Konflikte beim Laden mehr, wenn AutoCAD versucht, dieselbe Datei mit unterschiedlichen Pfaden oder Versionen zu laden.
Der Cursor bewegt sich jetzt normal, wenn der AutoLISP-Befehl grread verwendet wird.
