Markierungsimport und Markierungsassistent verwenden maschinelles Lernen, um Markierungen zu ermitteln, und bieten eine Möglichkeit, Zeichnungsrevisionen mit weniger manuellem Aufwand anzuzeigen und einzufügen.
Markierungen können als PDF-, PNG- oder JPG-Datei importiert werden und werden im Arbeitsbereich Band über die Zeichnung gelegt. Markierungen in der importierten Datei werden automatisch als MText, MFührungslinien und Revisionswolken identifiziert. Mit dem Markierungsassistenten können Sie die erkannten Markierungen als Geometrie in die Zeichnung einfügen.
Verwenden Sie die Option Markierungsimport, um eine markierte Version Ihrer Zeichnung über der ursprünglichen Datei zu platzieren, damit Änderungen an Ihrer Zeichnung leichter zu erkennen und zu integrieren sind. Wenn Sie beispielsweise eine PDF-Version Ihrer Zeichnung haben, der Text und Revisionsanmerkungen hinzugefügt wurden, verwenden Sie die Option Markierungsimport, um die überarbeitete Zeichnung über das Original zu legen. Wenn Sie eine gedruckte Version Ihrer Zeichnung haben, die handgeschriebene Revisionsanmerkungen enthält, können Sie alternativ ein Foto der gedruckten Version aufnehmen und es dann als JPG- oder PNG-Datei importieren.
Die importierte Datei wird automatisch über der Zeichnungsdatei in einem neuen Band platziert und ausgerichtet. Wenn die importierte Datei nicht korrekt ausgerichtet ist, können Sie sie manuell ausrichten, verschieben, skalieren oder drehen.
Beim Anzeigen importierter Markierungen können Sie die Hintergrundtransparenz ändern, um die Sichtbarkeit der importierten Markierung anzupassen.
Der Markierungsassistent erkennt Markierungen automatisch als Text, Führungslinien und Revisionswolken. Klicken Sie auf eine erkannte Markierung, und fügen Sie sie als MText-, MFührungslinien- oder Revisionswolkenobjekt ein. Sie können den Text vor dem Einfügen bearbeiten oder in die Zwischenablage kopieren.
Bei der Markierungsdatei kann es sich um eine digitale Kopie, ein Foto oder eine gescannte Version der ursprünglichen Zeichnung handeln.
Durch Einfügen wird das Objekt als Geometrie zur Zeichnung hinzugefügt.
MARKIERASSIST – Analysiert eine importierte Markierung und kann Ihnen helfen, Textbeschriftungen und Revisionswolken schneller und mit weniger manuellem Aufwand zu platzieren.
MARKIERIMPORT – Importiert eine markierte Zeichnung (Bild/PDF) direkt als neues Band in Ihre DWG-Datei.
MARKUPASSISTMODE – Steuert, ob erkannte Markierungen hervorgehoben werden.
MARKUPPAPERDISPLAY – Gibt an, ob derzeit eine digitale Markierung aktiv ist.
MARKUPPAPERTRANSPARENCY – Steuert den Transparenzgrad, wenn eine digitale Markierung aktiv ist.
