Bearbeiten eines Querschnittsbestandteils
Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie einen Querschnittsbestandteil bearbeiten, der mithilfe von Autodesk Subassembly Composer for Autodesk Civil 3D erstellt wurde.
Anmerkung: Sie können keine Querschnittsbestandteile bearbeiten, die nicht mithilfe von Autodesk Subassembly Composer for Autodesk Civil 3D erstellt wurden.
In der folgenden Abbildung wird der Arbeitsablauf zum Bearbeiten eines Querschnittbestandteils beschrieben.
Öffnen der PKT-Datei Verwenden Sie die Menüleiste, um eine vorhandene PKT-Datei zu öffnen.
Bearbeiten der Querschnittsbestandteil-Parameter Geben Sie Querschnittsbestandteil-Parameter im Fensterbereich für Einstellungen und Parameter an.
Hinzufügen von Geometrieelementen Ziehen Sie die Geometrieelemente vom Fensterbereich Tool Box, und legen Sie sie im Fensterbereich Flowchart ab.
Ändern von Geometrieelementen Wählen Sie die Geometrieelemente im Fensterbereich Flowchart, und ändern Sie die Parameter im Fensterbereich Properties.
Vorschau der Geometrie Überprüfen Sie die Geometrie im Fensterbereich Preview.
Speichern des Projekts Speichern Sie den Querschnittsbestandteil mithilfe der Menüleiste.
