Hilfskurve
Fügen Sie eine Hilfskurve zwischen zwei Punkten ein.
Geben Sie folgende Parameter im Fensterbereich Properties an.
| Link | |
| Link Number | Gibt die Verknüpfungsnummer an. Sie können den automatisch generierten Wert für die Verknüpfungsnummer ändern. |
| Geometrietyp | |
| Creation Type |
Gibt den Typ des zu zeichnenden Bogens an:
| Arc Tessellation |
Gibt die Anzahl der für die Darstellung der Kurve verwendeten Liniensegmente an. Anmerkung: Dieser Wert muss zwischen 2 und 100 liegen.
Klicken Sie auf |
| Geometry Properties | |
| Start Point | Gibt den Anfangspunkt des Bogens an. |
| Center Point (Arc: General) | Legt den Mittelpunkt (entweder Punkt oder Hilfspunkt) eines allgemeinen Bogens fest. |
| Arc Point (Arc: 3 Points) | Gibt den Zwangspunkt (entweder Punkt oder Hilfspunkt) eines Bogens mit drei Punkten an. |
| End Point | Gibt den Endpunkt (entweder Punkt oder Hilfspunkt) der Kurve an. |
| Mid-Ordinate (Parabola: General) | Gibt den Abstand zwischen dem niedrigsten Punkt einer Parabel und ihrem Scheitelpunkt an.
Klicken Sie auf |
| Miscellaneous | |
| Comment | Gibt Anmerkungen zum Bogen an. Kommentare können im Fensterbereich Preview angezeigt werden. |
Ein Beispiel zur Verwendung dieses Geometrieelements finden Sie in der folgenden PKT-Beispieldatei:
Auxiliary Curve Example.pkt
Die PKT-Beispieldatei enthält einen Hilfsbogen, eine Hilfsverknüpfung und eine Verknüpfung. Im Flussdiagramm wird der Bogen durch einen Startpunkt, einen Endpunkt und einen Parameter für den Radius definiert. Sie können seine Parameter überprüfen, indem Sie den Hilfsbogen im Flussdiagramm auswählen und anschließend im Fensterbereich Eigenschaften den Abschnitt Geometrieeigenschaften aufrufen.
