In dieser Übung verwenden Sie einige der Visualisierungsfunktionen aus Autodesk Civil 3D, um ein DGM zu rendern.
Wie bei anderen Autodesk Civil 3D-Objekten müssen Sie dem DGM mit dem Dialogfeld DGM-Eigenschaften ein Rendermaterial zuweisen.
Diese Übung ist die Fortsetzung von Übung 1: Verschieben von Blöcken mit mehreren Ansichten in ein DGM.
Anwenden eines Rendermaterials auf das DGM
In dieser Übung wird die Datei Surface-7.dwg mit den Änderungen verwendet, die Sie in der vorausgehenden Übung vorgenommen haben.
Dieses Rendermaterial zeigt den Kontrast in den DGM-Höhen an.
Anwenden eines visuellen Stils auf das DGM
Die visuellen Stile ermöglichen eine schnelle, grundlegende Visualisierung des DGMs, die für die Bildschirmdarstellung in Autodesk Civil 3D nützlich ist.
Dropdown-Liste Visuelle Stile
Dieser visuelle Stil schattiert das DGM und glättet die Kanten zwischen Polygon-Flächen. Das Rendermaterial, das Sie dem DGM zugewiesen haben, wird angezeigt.
Dieser visuelle Stil schattiert das DGM und glättet die Kanten zwischen Polygon-Flächen. Die Schattierung in diesem Stil verwendet den Flächenstil Gooch, einen Übergang zwischen kühlen und warmen Farben. Der Effekt ist weniger realistisch, bringt aber die Details des Modells besser zum Vorschein.
Rendern des DGM
Prüfen Sie die zahlreichen verfügbaren Rendereinstellungen, wie z. B. Veränderungen von Bildqualität und Ausgabeformat. Wenn Sie das gerenderte Bild in einer Datei speichern möchten, können Sie auf
klicken und das Steuerelement Name der Ausgabedatei verwenden, um einen Dateinamen und einen Speicherort anzugeben.
Das DGM und die Blöcke werden im Fenster Render gerendert. Die Auswirkungen des Renderns sind in einer Zeichnung, in der verschiedene Rendermaterialien auf eine Reihe von DGMs und Objekten angewendet wurden, besser sichtbar.
