Registerkarte Layout-Einstellungen (Dialogfeld Kanalnetzeigenschaften)
Verwenden Sie diese Registerkarte zum Anzeigen und Bearbeiten der Vorgabeparameter, die bei der Layouterstellung (Draufsicht) des aktuellen Kanalnetzes verwendet werden.
Zu den Parametern zählen Beschriftungen, Komponentenlisten, Layer und Namenvorlagen.
Beschriftungen
Schacht-/Bauwerksplan-Beschriftungsstil
Gibt den Beschriftungsstil für Schächte/Bauwerke an, die bei der Layouterstellung (Draufsicht) in das Kanalnetz eingefügt werden.
Haltungsbeschriftungsstil
Gibt den Beschriftungsstil für Haltungen an, die bei der Layouterstellung (Draufsicht) in das Kanalnetz eingefügt werden.
Netzkomponentenliste
Komponentenliste
Gibt die Komponentenliste für das Kanalnetz an. Wählen Sie in der Komponentenliste die Komponenten (Haltungen und Schächte/Bauwerke) aus, die in das aktuelle Kanalnetz eingefügt werden können.
Vorgabe-Objektreferenz
DGM-Name
Gibt das DGM an, das von diesem Kanalnetz referenziert wird. Das DGM stellt Höhendaten für die Kanalnetzobjekte zur Verfügung. Die Änderung des referenzierten DGMs über dieses Dialogfeld hat keine Auswirkung auf vorhandene Kanalnetz-Objekte. Die Auswirkungen beschränken sich auf die Objekte, die Sie nach der Änderung erstellen.
Achsname
Gibt den Namen der Achse an, die von diesem Kanalnetz referenziert wird. Die Achse stellt Stationierungs- und Versatzdaten für die Kanalnetzobjekte zur Verfügung. Die Änderung der referenzierten Achse über dieses Dialogfeld hat keine Auswirkung auf vorhandene Kanalnetz-Objekte. Die Auswirkungen beschränken sich auf die Objekte, die Sie nach der Änderung erstellen.
Vorgabe-Ansichtslayer
Haltungslageplan-Layer
Gibt den Vorgabelayer an, der beim Erstellen von Haltungsobjekten in diesem Kanalnetz verwendet wird. Nachdem das Haltungsobjekt erstellt wurde, können Sie den Layer anhand der standardmäßigen AutoCAD-Layerfunktionen ändern.
Schacht-/Bauwerkslageplan-Layer
Gibt den Vorgabelayer an, der beim Erstellen von Schacht-/Bauwerksobjekten in diesem Kanalnetz verwendet wird. Nachdem das Schacht-/Bauwerksobjekt erstellt wurde, können Sie den Layer anhand der standardmäßigen AutoCAD-Layerfunktionen ändern.
Namenvorlagen
Haltungen
Gibt die Objektnamenvorlage an, die beim Erstellen von Haltungsobjekten in diesem Kanalnetz verwendet wird.
Schächte/Bauwerke
Gibt die Objektnamenvorlage an, die beim Erstellen von Schacht-/Bauwerksobjekten in diesem Kanalnetz verwendet wird.
