Registerkarte Beschriftungen (Dialogfeld Weichenbeschriftungssatz)
Auf dieser Registerkarte können Sie die Beschriftungsstile auswählen, die einem Schienenweichen-Beschriftungssatz hinzugefügt werden sollen.
Nachdem Sie einem Satz einen Beschriftungsstil hinzugefügt haben, können Sie gewisse Eigenschaften für den Beschriftungsstil, wie z. B. das Intervall, definieren.
Typ
Gibt den Typ der Beschriftung an, die dem Beschriftungssatz hinzugefügt werden soll. Diese Liste ändert sich entsprechend der angegebenen Ansichtsrichtung.
<Typ> Beschriftungsstil
Zeigt die Beschriftungsstile an, die für den angegebenen Beschriftungstyp verfügbar sind. Wählen Sie aus dieser Liste einen Beschriftungsstil aus und klicken Sie auf Hinzufügen, um ihn dem Beschriftungssatz hinzuzufügen.
Beschriftungsstilsteuerung
Dient zum Erstellen eines neuen Beschriftungsstils, zum Bearbeiten der aktuellen Auswahl oder zum Auswählen eines Stils aus der Zeichnung.
Stildetails
Öffnet das Dialogfeld Stildetails, in dem eine Voransicht des ausgewählten Beschriftungsstils angezeigt wird.
Beschriftungsstil hinzufügen
Fügt dem Beschriftungssatz den in der Liste der Beschriftungsstile ausgewählten Beschriftungsstil hinzu.
Beschriftungsstil löschen
Entfernt einen Beschriftungsstil aus dem Beschriftungssatz. Wählen Sie den Beschriftungsstil aus, um ihn zu löschen, indem Sie in die Zeile im unteren Teil des Dialogfels klicken.
Liste der ausgewählten Stile
Wenn Sie einem Satz einen Beschriftungsstil hinzufügen, wird er in die Liste im unteren Teil des Dialogfelds eingefügt. Sie können diesen Bereich verwenden, um Eigenschaften für den Beschriftungsstil festzulegen und den ausgewählten Beschriftungsstil zu ändern.
Spalte Typ
Zeigt die Beschriftungstypen im aktuellen Beschriftungssatz an.
Ansichtenrichtung
Zeigt die Ansichtsrichtung des angegebenen Beschriftungsstils an, entweder Draufsicht oder Höhenplan.
Spalte Stil
Gibt den Beschriftungsstil an, den der Satz enthalten soll. Wenn Sie auf klicken, wird das Dialogfeld Beschriftungsstil wählen geöffnet.
Position
Gibt die Position der Beschriftung an. Wählen Sie eine Position aus der Dropdown-Liste aus.
Spalte Punkteliste
Gibt die Punkte an, die für die Beschriftungstypen Weichen - kritische Punkte zu beschriften sind. Sie können einen Stil auswählen, um eine Auswahl von kritischen Punkten mit einem Beschriftungstyp zu beschriften. Anschließend können Sie eine weitere Instanz desselben Beschriftungstyps hinzufügen, um eine zweite Auswahl von kritischen Punkten mit einem anderen Stil zu beschriften. Klicken Sie auf , um die zu beschriftenden kritischen Punkte im Dialogfeld Weichen - kritische Punkte auszuwählen.
Sie können die folgenden Eigenschaftswerte festlegen, die für Beschriftungssätze eindeutig sind:
Startpunkt/Endpunkt
Gibt die Start- und Endpunkte für Weichenbemaßungs-Längsschnittbeschriftungen an.
Beschriftungsanschlussoption
Gibt die Position des Beschriftungsverankerungspunkts an, der zum Positionieren von Bemaßungslinien für Weichenbemaßungs-Längsschnittbeschriftungen verwendet wird.
  • Abstand oberhalb: Verschiebt den Beschriftungsverankerungspunkt um die im Feld Beschriftungsposition angegebene Entfernung nach oben.
  • Feste Höhe: Platziert den Beschriftungsverankerungspunkt in einem Höhenplan auf einer festen Höhe. Geben Sie die Höhe im Feld Beschriftungsposition an.
  • Abstand unterhalb: Verschiebt den Beschriftungsverankerungspunkt um die im Feld Beschriftungsposition angegebene Entfernung nach unten.
  • Obere Planachse: Der Linienverankerungspunkt wird oben im Ansichtsraster platziert. Dadurch wird über der Bogenbeschriftung eine vertikale Planlinie erstellt. Um sicherzustellen, dass die Linie vollständig angezeigt wird, setzen Sie die Beschriftungsposition auf 0.
  • Untere Planachse: Verankert die Linie am unteren Bereich des Ansichtsrasters. Dadurch wird unter der Bogenbeschriftung eine vertikale Planlinie erstellt. Um sicherzustellen, dass die Linie vollständig angezeigt wird, setzen Sie die Beschriftungsposition auf 0.
Gibt den Beschriftungsverankerungspunkt-Wert an, der mit der Beschriftungsanschluss-Option angewendet werden soll.
