Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um ein Objekt als Breiten- oder Versatzziel auszuwählen.
Ziel-Objekttyp auswählen
Legen Sie fest, ob Achsen oder Elementkanten, Vermessungslinienzüge und Polylinien als Ziel dienen sollen
Achsen
Wählen Sie in der Liste eine Achse als Ziel aus, und klicken Sie auf Hinzu >>, klicken Sie auf
, um eine Achse aus der Zeichnung auszuwählen, oder klicken Sie auf
, um die Achse nach Layer auszuwählen. Wenn Sie Achsen nach Layer auswählen, werden alle Achsen auf dem Layer ausgewählt.
Aus Zeichnung auswählen
Klicken Sie, um eine Elementkante, Vermessung oder Polylinie in der Zeichnung auszuwählen.
Nach Layer auswählen
Klicken Sie, um Objekte im Dialogfeld Objekte nach Layer auswählen auszuwählen.
Ausgewählte Ziel-Objekte
Listet alle ausgewählten Zielobjekte nach Nummer (in Reihenfolge des Hinzufügens zur Liste), Typ und Name auf.
Anmerkung: Alle Objekte auf Layern, die im Dialogfeld Objekte nach Layer auswählen ausgewählt wurden, werden in der Liste Ausgewählte Ziel-Objekte aufgeführt.
Löscht das ausgewählte Objekt aus der Zielobjektliste.
Auswahl bei mehreren gefundenen Zielen
Gibt an, ob Auf nächsten Versatz zielen oder Auf entferntesten Versatz zielen ausgewählt wird, wenn in der Liste Ausgewählte Ziel-Objekte zwei oder mehr Ziele vorhanden sind.
- Verwenden von Zielen auf der gleichen Seite wie der Querschnittsbestandteil
Gibt an, ob Ziele auf der Seite des Zuordnungspunkts des Querschnittsbestandteils, der dem Seitenparameter des Querschnittsbestandteils entspricht, oder auf beiden Seiten des Zuordnungspunkts verwendet werden sollen.
Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, kann der Querschnittsbestandteil ein angegebenes Ziel auf einer beliebigen Seite verwenden.
Wenn der Querschnittsbestandteil keinen Seitenparameter aufweist, hat diese Einstellung keine Auswirkung.
- Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, verwendet der Querschnittsbestandteil ein Ziel, das dem für den Querschnittsbestandteil angegebenen Seitenparameter entspricht (falls ein Ziel auf derselben Seite angegeben ist). Wenn beispielsweise der Seitenparameter des Querschnittsbestandteils Rechts lautet, wird ein Ziel auf der rechten Seite des Zuordnungspunkts des Querschnittsbestandteils verwendet. Wenn sich mehrere Ziele auf derselben Seite befinden, wird die Option Auswahl bei mehreren gefundenen Zielen angewendet.
Anmerkung: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird kein Ziel auf der anderen Seite verwendet, es sei denn, es sind keine Ziele auf derselben Seite angegeben. In diesem Fall wird das erste Ziel in der Liste Ausgewählte Ziel-Objekte verwendet.
- Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, kann der Querschnittsbestandteil ein angegebenes Ziel auf einer beliebigen Seite verwenden. Wenn mehrere Ziele angegeben wurden, wird die Option Auswahl bei mehreren gefundenen Zielen angewendet, und das nächste oder entfernteste Ziel auf einer beliebigen Seite wird verwendet.
Anmerkung: Wenn die Option Auswahl bei mehreren gefundenen Zielen angewendet wird, wird der Abstand zwischen der Basislinie und dem Ziel als positiver Wert berechnet, unabhängig von der Seite des Ziels.
