Dialogfeld Exporteinstellungen
In diesem Dialogfeld können Sie Einstellungen zum Exportieren in eine AutoCAD®-DWG- oder MicroStation®-DGN-Datei angeben.
Exportdateityp
Gibt an, ob der Export in eine AutoCAD-DWG- oder MicroStation-DGN-Datei erfolgt. Die im Dialogfeld verfügbaren Einstellungen hängen von dem von Ihnen ausgewählten Exportdateityp ab. Wenn Sie MicroStation DGN als Exportdateityp auswählen, hängen die verfügbaren Einstellungen davon ab, ob Sie MicroStation installiert haben.
Einstellungen
AutoCAD DWG-Einstellungen
Diese Einstellungen sind im Dialogfeld verfügbar, wenn AutoCAD DWG im Feld Exportdateityp ausgewählt ist.
DWG-Dateiversion
Gibt die AutoCAD-DWG-Version an, in die die Datei exportiert wird.
Elementkanten exportieren als
Gibt an, ob Elementkanten, Parzellensegmente und Vermessungslinienzüge in 2D- oder 3D-Polylinien umgewandelt werden sollen.
  • 2D: Erstellt 2D-Polylinien. Mit dieser Option werden Bogen beibehalten, Höhenwerte jedoch entfernt.
  • 3D: Erstellt 3D-Polylinien. Mit dieser Option werden Höhenwerte beibehalten, Bogen jedoch tesseliert.
    Anmerkung: Vorgabemäßig werden die 3D-Polylinien mit einem durchgehenden Linientyp angezeigt. Wenn Sie die exportierte Datei in einer Sitzung von Autodesk Civil 3D öffnen, können Sie mit dem Befehl LineType3DPlineOn die Linientypen der 3D-Polylinie anzeigen. Mit dem Befehl LineType3DPlineOff können Sie die Anzeige der Linientypen der 3D-Polylinie deaktivieren.
MicroStation DGN-Einstellungen - ohne MicroStation-Installation
Diese Einstellungen sind im Dialogfeld verfügbar, wenn MicroStation DGN im Feld Exportdateityp ausgewählt ist, MicroStation jedoch nicht installiert ist.
DGN-Dateiversion
Gibt die Version der MicroStation-DGN-Datei an, in die die Datei exportiert wird. Standardmäßig ist Version V8 ausgewählt.
Konvertierungseinheiten
Gibt an, in welche Arbeitseinheiten in der Seed-Datei die DWG-Einheiten umgewandelt werden sollen, entweder in Haupt oder in Untergeordnet
Seed-Datei
Gibt die Seed-Datei an. Die Seed-Datei kann auch Einstellungen enthalten, die in der DWG-Quelldatei nicht enthalten sind; diese Einstellungen werden von der exportierten DGN-Datei übernommen.
Anmerkung: Zwar sind 2D- und 3D-Seed-Dateien verfügbar, jedoch wird die Verwendung einer 3D-Seed-Datei empfohlen. Durch die Verwendung einer 2D-Seed-Datei kann der Export fehlschlagen.
Zuordnungseinrichtung
Gibt die Methode an, anhand der Daten (wie Layer, Linientypen und Linienstärken) von der DWG-Datei der DGN-Datei zugewiesen werden.
Zuordnungseinrichtung erstellen/bearbeiten
Erstellt oder bearbeitet Zuordnungseinrichtungen.
MicroStation DGN-Einstellungen - mit MicroStation-Installation
Diese Einstellungen sind im Dialogfeld verfügbar, wenn MicroStation DGN im Feld Exportdateityp ausgewählt und MicroStation installiert ist.
Seed-Datei
Neuzuordnungsdatei verwenden
Gibt an, ob eine Neuzuordnungsdatei für die Zuordnung von AutoCAD-Objekteigenschaften zu MicroStation-DGN-Eigenschaften verwendet werden soll. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und wählen Sie dann eine vordefinierte MicroStation-Zuordnungsdatei (CSV-Datei) aus, um die automatische Zuordnung zu DGN-Ebenen, Linientypen, Linienstärken und Farben anzuwenden. Für diese Option muss MS_DWGFONTPATH in der MicroStation-Umgebung festgelegt sein.
AutoCAD-Farbbuch
Bei Verwendung eines AutoCAD-Farbbuchs wird durch diese Einstellung festgelegt, wie das Farbbuch erneut zugeordnet wird, wenn die Zeichnung in das DGN-Format exportiert wird.
  • Nicht erneut zuordnen (aktuelle Farbbuchfarbe verwenden): Das Farbbuch wird nicht erneut zugeordnet.
  • AutoCAD-Farbindex erneut zuordnen: Ordnet die derzeitigen Farbbuchfarben den AutoCAD-Farbindexfarben erneut zu. Dadurch kann die zuvor erwähnte Neuzuordnungsdatei die AutoCAD-Farben den MicroStation-Farben zuordnen.
  • RGB-Farbe verwenden: Ordnet die derzeitigen Farbbuchfarben den entsprechenden RGB-Farben zu.
AutoCAD-Zeichnungsstandards-Datei (DWS)
Legt fest, ob eine DWS-Datei verwendet wird. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und wählen Sie die zu verwendende DWS-Datei aus. Standardsdateien sind standardmäßig im folgenden Ordner gespeichert: C:\ProgramData\Autodesk\C3D <Version>\deu\Data\Layer Standards.
VonLayer-Eigenschaften durch Layereigenschaften ersetzen
Wenn eine Objekteigenschaft als VonLayer definiert ist, wird die dem Layer zugewiesene Einstellung der Eigenschaft zugewiesen. Wenn beispielsweise eine Linienfarbe auf VonLayer festgelegt und die Layerfarbe rot ist, wird die Linie in der exportierten DGN-Datei in rot angezeigt.
