Dialogfeld DGMs publizieren
Verwenden Sie dieses Dialogfeld zum Publizieren von Autodesk Civil 3D-DGMs in Autodesk Docs, um sie in einem Autodesk Revit-Modell als Topografie zu referenzieren.
Datenstruktur
Listet die Autodesk Civil 3D-DGMs auf, die Sie publizieren können.
Wählen Sie das Kontrollkästchen links neben jedem DGM aus, das Sie publizieren möchten.
Anmerkung: Raster-DGMs und große DGMs können mit diesem Befehl nicht publiziert werden und werden aus der Auswahl herausgefiltert.
Alle ausklappen
Klappt die DGM-Liste im Dialogfeld aus.
Alle ausblenden
Blendet die DGM-Liste im Dialogfeld aus.
Alle markieren
Wählt alle DGMs aus.
Alle Markierungen entfernen
Hebt die Auswahl aller DGMs auf.
Aus Zeichnung auswählen
Gibt die zu publizierenden DGMs an, die dafür aus der Zeichnung ausgewählt werden.
Ausgabedatei angeben
Legt den Speicherort für die publizierte Datei fest. Wählen Sie den Autodesk Docs-Speicherort aus, an dem die Datei gespeichert werden soll, und geben Sie dann einen Dateinamen an.
Anmerkung: Für den Befehl DGMs publizieren ist es erforderlich, dass Sie unter Autodesk Docs\<Hub>\<Ordner>\<Unterordner> einen Speicherort angeben. Das Symbol gibt an, dass für Autodesk Docs ein Laufwerk verbunden ist. Ein Konto auf dem verbundenen Laufwerk wird durch das Hub-Symbol angezeigt. In einem Hub wird ein Ordner erstellt.
Anmerkung: Vorgabemäßig wird die Datei mit demselben Namen wie die aktuelle Zeichnung und mit der Dateinamenserweiterung shared.dwg gespeichert. Wenn der Dateiname z. B. Zeichnung1.dwg lautet, wird die Datei vorgabemäßig unter dem Namen Zeichnung1.shared.dwg gespeichert. Die DGMs, die Sie angeben, werden alle in derselben Datei gespeichert. Beim Verknüpfen mit der Topografie in Revit werden alle DGMs in der Datei verknüpft.
