So arbeiten Sie mit MV-Blöcken
Ändern Sie die Attribute eines MV-Blocks in der Zeichnung. So haben Sie z. B. die Möglichkeit, die Drehung eines Blocks bzw. dessen Skalierung zu beeinflussen.
Es gibt eine kontextabhängige Multifunktionsleiste für MV-Blöcke in Autodesk Civil 3D 2023, über die Sie auf häufig verwendete Befehle zugreifen können. Wählen Sie den MV-Block in der Zeichnung aus, um diese Multifunktionsleisten-Registerkarte anzuzeigen.
Anmerkung: Wenn die Kontextmultifunktionsleiste beim Auswählen eines MV-Blocks in einer Zeichnung nicht angezeigt wird, verwenden Sie den Befehl URSPRUNG, um den MV-Block aufzulösen. Beim ersten Einfügen werden MV-Blöcke in eine umschließende Blockreferenz eingebettet und müssen aufgelöst werden, bevor sie von Autodesk Civil 3D als MV-Blockobjekt erkannt werden können.
So ändern Sie den Drehwinkel eines MV-Blocks
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Ansicht Gruppe Paletten Eigenschaften Finden.
  2. Wählen Sie den MV-Block aus.
  3. Erweitern Sie in der PaletteEigenschaften die Ansicht von Basis. Erweitern Sie die Ansicht von Position.
  4. Geben Sie unter Drehung einen Wert ein.
So ändern Sie die MV-Blockdefinition für den MV-Block
  3. Erweitern Sie in der PaletteEigenschaften die Ansicht von Basis. Erweitern Sie die Ansicht von Allgemein.
  4. Klicken Sie auf Definition. Wählen Sie eine andere MV-Blockdefinition für diesen MV-Block aus.
So ändern Sie die Skalierung eines MV-Blocks
  3. Erweitern Sie in der PaletteEigenschaften die Ansicht von Basis. Erweitern Sie die Ansicht von Skalieren.
  4. Geben Sie für die Skalierfaktoren in X-, Y- und Z-Richtung neue Werte ein.
