Dialogfeld Kanalnetzreferenz erstellen
In diesem Dialogfeld können Sie eine Datenreferenz auf ein Kanalnetz erstellen.
Quellkanalnetz
Gibt die Kanalnetz-Datenverknüpfung an, aus der die Referenz erstellt wird. Klicken Sie, um die Datenverknüpfung zu ändern oder alle verfügbaren Kanalnetz-Datenverknüpfungen anzuzeigen.
Netzname
Gibt einen systemgenerierten Namen für die Kanalnetzreferenz an. Klicken Sie zur Bearbeitung des Namens auf .
Netzbeschreibung
Gibt eine optionale Beschreibung für die Kanalnetzreferenz an.
Netzkomponentenliste
Gibt die Komponentenliste an, die mit dieser Kanalnetzreferenz verknüpft ist.
Layer
Zeigt den Layer an, auf dem die Kanalnetzreferenz erstellt wird. Um den Layer zu ändern, klicken Sie auf , und wählen Sie einen Layer aus.
Referenz-DGM überschreiben
Wenn Sie diese Option auswählen, verweisen alle referenzierten Komponenten auf das hier angegebene DGM.
Referenzachse überschreiben
Wenn Sie diese Option auswählen, verweisen alle referenzierten Komponenten auf die hier angegebene Achse.
Anmerkung: Wenn keine der Referenzoptionen aktiviert ist, stimmen die einzelnen Komponenten aus der Quellzeichnung mit dem Objekt gleichen Namens (DGM oder Achse) in der Referenzzeichnung überein. Wenn spezielle Komponenten auf DGMs oder Achsen referenzieren, die in der Referenzzeichnung nicht gefunden werden können, wird die folgende Warnung in der Ereignisanzeige angezeigt: Referenz <Objekt> in Referenzzeichnung nicht gefunden. In diesem Fall werden die Netzkomponenten für das fehlende Referenzobjekt mit einem Wert von <keiner> erstellt.
Quellbeschriftungen einbeziehen
Wenn Sie diese Option auswählen, werden Beschriftungen oder Beschriftungssätze so mit dem Referenzobjekt kopiert, wie sie in der Quellzeichnung vorhanden sind. Andernfalls werden die angegebenen Beschriftungsstiloptionen angewendet, und Beschriftungsstile werden erstellt, wenn die referenzierten Komponenten der Zeichnung hinzugefügt werden.
Anmerkung: Strangbeschriftungen werden in der Referenzzeichnung erstellt. Die Daten stimmen mit den Daten der Quellzeichnung überein. Sie verweisen auf dieselben Komponenten, die bei Erstellung der Strangbeschriftung angegeben wurden.
Schacht- und Bauwerksbeschriftungsstil und Haltungsbeschriftungsstil
In diesen Feldern werden die aktuelle Stile für Schacht-, Bauwerks- und Haltungsbeschriftungen angezeigt. Klicken Sie auf den Pfeil, um die Schacht-/Bauwerks- und Haltungsbeschriftungsstile in der Zeichnung anzuzeigen. gibt die Stiloptionen an. Sie können einen neuen Stil erstellen, die aktuelle Stilauswahl kopieren oder bearbeiten oder einen Stil aus der Zeichnung auswählen. zeigt das Dialogfeld Stildetails an. Lassen Sie sich die Stil- und Erstellungsdaten in einer Vorschau anzeigen.
