Autodesk Civil 3D-Objekteigenschaften können über die Dialogfelder für Autodesk Civil 3D-Objekteigenschaften, die Eigenschaftenpalette und die Palette Schnelleigenschaften geändert werden.
Jedes Autodesk Civil 3D-Objekt verfügt über sein eigenes Dialogfeld, das die meisten relevanten Eigenschaften für dieses Objekt enthält.
Verwenden Sie diese Dialogfelder als primäre Schnittstelle zum Anpassen von Autodesk Civil 3D-Objekteigenschaften. Verwenden Sie z. B. das Dialogfeld Achseigenschaften, um Eigenschaften für ein ausgewähltes Achsobjekt in einer Zeichnung anzupassen.
So greifen Sie auf umfassende Autodesk Civil 3D-Objekteigenschaften zu
ODER
Die Eigenschaftenpalette kann als alternative Methode verwendet werden, um Autodesk Civil 3D-Objekteigenschaften zu bearbeiten. Da diese Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette verfügbar sind, können sie ebenfalls mit dem Befehl SAUSWAHL verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie in der AutoCAD-Hilfe.
So greifen Sie auf Autodesk Civil 3D-Objekteigenschaften in der Eigenschaftenpalette zu
ODER
Für jedes Civil-Objekt sind Name, Beschreibung, Stil und Layer zur Bearbeitung in der Palette Schnelleigenschaften verfügbar. Sie können die Schnelleigenschaften für Objekte im Editor Benutzeroberfläche anpassen festlegen. Weitere Informationen erhalten Sie in der AutoCAD-Hilfe.
So greifen Sie auf Autodesk Civil 3D-Objekteigenschaften in der Palette Schnelleigenschaften zu
Der Befehl Eigenschaften anpassen kann mit Autodesk Civil 3D-Objekten verwendet werden. Wenn Sie den Befehl Eigenschaften anpassen zwischen Civil-Objekten verwenden, werden der Stil und die Objektanzeigeeigenschaften des ausgewählten Quellobjekts auf die ausgewählten Zielobjekte angewendet. Weitere Informationen erhalten Sie in der AutoCAD-Hilfe.
