Verwenden Sie diese Registerkarte zum Definieren der Darstellung der Druckleitung in einer 2D-Draufsicht.
Gibt die Methode an, die zum Definieren und Zeichnen der Kanalwandbemaßungen verwendet wird.
Die inneren und äußeren Kanalwandbemaßungen werden entsprechend den Haltungsbemaßungen basierend auf Eigenschaften aus dem Katalog gezeichnet.
Die inneren und äußeren Kanalwandbemaßungen werden entsprechend benutzerdefinierten Werten gezeichnet.
Gibt die Methode an, die zum Definieren und Zeichnen der Haltungsendebemaßungen verwendet wird.
Die Haltungsendlinie wird bis zu den Innenwänden der Haltung gezeichnet.
Die Haltungsendlinie wird bis zu den Außenwänden des Kanals gezeichnet.
Die Haltungsendlinie wird bis zu einer Größe gezeichnet, die vom Benutzer angegeben wird.
Gibt an, für welche Komponenten der Kanal-Profilart ein Schraffurmuster angezeigt wird.
Das Schraffurmuster wird nur im mittleren Bereich der Haltung angezeigt. Bei Auswahl dieser Option wird die Kanalwand (d. h. der Bereich zwischen der Innen- und Außenwand des Kanals) nicht schraffiert.
Das Schraffurmuster wird im gesamten Bereich der Haltung angezeigt, einschließlich der Kanalwand. Bei Auswahl dieser Option wird die Kanalwand (d. h. der Bereich zwischen der Innen- und Außenwand des Kanals) schraffiert.
Das Schraffurmuster wird nur in den Haltungswänden angezeigt. Die Kanalwand ist der Bereich zwischen der Innnen- und Außenwand des Kanals.
Bei Auswahl dieser Option wird der Winkel der Schraffurlinien für die Haltung am Winkel der Haltung ausgerichtet.
