Informationen zu Methoden für die Berechnung der Wasserspeichermenge des DGMs
Verwenden Sie entweder die Methode Durchschnittliche Endfläche, Conic Approximation oder beide, um Mengen für die Wasserspeichertabelle zu berechnen.
Anmerkung: Die mit dem Befehl Wasserspeicher zu verwendenden Höhenlinien oder Polylinien müssen geschlossen sein.
Mit der Methode Durchschnittliche Endfläche wird die Menge zwischen zwei Querprofilen berechnet; dabei wird der Durchschnitt der Querschnittsflächen ermittelt und mit dem Abstand zwischen den Querprofilen multipliziert, um die Menge zu ermitteln.
Die Methode Durchschnittliche Endfläche wird mithilfe der folgenden Gleichung ausgedrückt:
wobei V die Menge ist, die aus den zwei Endflächen A1 und A2 und dem Abstand L zwischen den beiden Flächen berechnet wird.
Methode Conic Approximation
Mit der Methode Conic Approximation wird die Menge zwischen zwei Querschnittsflächen berechnet; dabei werden die beiden Flächen zusammen mit der Quadratwurzel ihres Produkts addiert und mit einem Drittel des Abstands zwischen den Flächen multipliziert, um die Menge zu berechnen.
Die Methode Conic Approximation wird mithilfe der folgenden Gleichung ausgedrückt:
wobei V die Menge ist, die aus den zwei Flächen A1 und A2 und dem Abstand h zwischen den beiden Flächen berechnet wird.
