So arbeiten Sie mit Autodesk Vault Client
Übungslektion: Erstellen von Benutzerkonten und Gruppen
So fügen Sie einen neuen Benutzer in Autodesk Vault hinzu
Alle Teammitglieder müssen über ein Benutzerkonto auf dem Vault-Server des Projekts verfügen, bevor sie die Projektmanagementbefehle verwenden können.
Um eine sichere Umgebung zu gewährleisten, definieren Sie ein separates Vault-Benutzerkonto für die einzelnen Personen, die im Projektserver auf die Projektdaten zugreifen. Für jedes Konto ist ein eindeutiger Benutzernamen und ein eindeutiges Kennwort erforderlich.
Anmerkung: Jede Instanz eines Vault-Servers verfügt über einen separaten Satz an Benutzerkonten. Wenn ein Benutzer Zugriff auf mehrere Server benötigt, müssen Sie auf den einzelnen Servern ein Konto für ihn definieren.
Nur ein Benutzer mit Administratorberechtigungen kann einen Benutzer hinzufügen. Wenn Sie einem Server einen neuen Benutzer hinzufügen, können Sie eine Rolle für den Benutzer angeben. Die Rolle definiert, wie der Benutzer auf dem Server auf die Daten zugreift. Das Projektmanagement von Autodesk Civil 3D Vault unterstützt die Rollen Administrator, Editor und Benutzer für Benutzerkonten.
Im Allgemeinen ist es einfacher, den Zugriff auf Projektdaten auf der Gruppenebene und nicht auf der Ebene des einzelnen Benutzers zu steuern. Geben Sie beim Erstellen eines Benutzerkontos eine Rolle für den Benutzer an, die ihm die Zugriffsstufe auf die Datenbank gewährt, die für diese Rolle notwendig ist.
  • Klicken Sie auf Extras Verwaltung, und fügen Sie über die Registerkarte Sicherheit einen neuen Benutzer hinzu.
Weitere Informationen finden Sie in der Autodesk Vault-Hilfe.
So weisen Sie Berechtigungen zu
Mit Autodesk Vault in Autodesk Civil 3D haben Systemadministratoren die Möglichkeit, auch für die Unterordner in einem Tresor Berechtigungen zuzuweisen.
Vor dem Einrichten von Ordnerberechtigungen können Sie bestimmte Vault-Benutzer, -Gruppen oder -Rollen über das Menü Extras in Autodesk Vault Client verwalten.
  1. Erweitern Sie im Fenster des Vault-Clients die Struktur Vault Explorer ($), bis der Ordner, für den Sie die Berechtigungen festlegen möchten, angezeigt wird.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner. Klicken Sie auf Eigenschaften.
  3. Um einen Benutzer oder eine Gruppe zur Zugriffssteuerungsliste im Dialogfeld Eigenschaften auf der Registerkarte Sicherheit hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen.
  4. Wählen Sie im Dialogfeld zum Hinzufügen von Mitgliedern die entsprechenden Mitglieder aus, die zur Zugriffssteuerungsliste hinzugefügt werden sollen. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  5. Klicken Sie auf OK.
  6. Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften auf OK.
So erstellen Sie Vault-Gruppen
Mit Vault-Gruppen können Sie den Zugriff auf Projektdateien verwalten und steuern.
Mit Autodesk Vault können Sie einem Vault-Server eine Gruppe hinzufügen. Nur ein Benutzer mit Administratorberechtigungen kann eine Gruppe hinzufügen.
Wenn Sie eine Gruppe erstellen, legen Sie im Allgemeinen fest, wie die Mitglieder der Gruppe auf Projektdaten zugreifen sollen. Sie können der Gruppe die Rolle eines Datenbearbeiters zuordnen. Die Mitglieder dieser Gruppe können Daten hinzufügen oder bearbeiten. Mit der Rolle eines Datenbenutzers können die Gruppenmitglieder Daten nur lesen, nicht bearbeiten.
Im Allgemeinen sollte ein Benutzer nur einer Gruppe angehören. Wenn Sie die Zugriffsrechte eines Benutzer ändern möchten, verschieben Sie den Benutzernamen in eine andere Gruppe.
Um eine Gruppe in Vault einzufügen, klicken Sie auf Extras Verwaltung Globale Einstellungen und fügen Sie die Gruppe über die Registerkarte Sicherheit hinzu. Hier können Sie Benutzer auch einer Gruppe hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie in der Autodesk Vault-Hilfe.
So zeigen Sie Beziehungen zwischen Projektobjekten und Zeichnungen an
Sie können mit dem Vault-Client Zeichnungen suchen, die Projektobjekte referenzieren sowie die Objekte, die in einer bestimmten Zeichnung verwendet werden.
Mit dem Vault-Client können Sie Beziehungen für Projektobjekte oder Projektzeichnungen anzeigen.
Anmerkung: Löschen, ändern oder verschieben Sie keine .c3dData-Dateien, und ändern Sie die Projektstruktur in Vault nicht. Das Vault-Projekt könnte beschädigt werden, wenn die Dateien verschoben werden.
So zeigen Sie Objektbeziehungen an
  1. Erweitern Sie in der Vault-Client-Struktur die Sammlung Projekt Civil 3D-Daten [Objekt], die das Objekt enthält, das Sie anzeigen möchten.
  2. Wählen Sie im Vault-Client-Arbeitsbereich die entsprechende [Objekt].c3dData-Datei.
  3. Auf den Registerkarten Verwendung und Wiederverwendung können Sie die Beziehung des Objekts zu Projektzeichnungen überprüfen.
So zeigen Sie Zeichnungsbeziehungen an
  1. Erweitern Sie in der Vault-Client-Struktur den Ordner Projekt mit der Zeichnung, die Sie anzeigen möchten.
  2. Wählen Sie die gewünschte Zeichnung im Vault-Client-Arbeitsbereich aus.
  3. Auf den Registerkarten Verwendung und Wiederverwendung können Sie die Beziehung der Zeichnung zu Projektobjekten und -zeichnungen überprüfen.
