Auf dieser Registerkarte können Sie die Einstellungen für den Querprofilplanstil bearbeiten. Hierzu zählen beispielsweise die Position und das Format des Titels, der Einsatz von Markermarkierungen sowie Beschriftungen auf der Ordinate des Querprofilplans.
Klicken Sie nach der Konfiguration des Titels für die Ordinate und der Markerdetails auf Anwenden. Sie können die Achsenauswahl später ändern und eine weitere Achse auf der gegenüberliegenden Seite des Rasters konfigurieren.
Klicken Sie auf das linke, mittlere oder rechte Optionsfeld, um die entsprechende Achse auszuwählen.
Gibt den Abstand der Hauptmarker auf der Ordinate an. Geben Sie einen positiven Wert in Bodeneinheiten ein.
Gibt die Länge des Markers auf der Ordinate in Ploteinheiten an. Geben Sie einen positiven Wert in Ploteinheiten ein.
Gibt an, ob der Marker links, rechts oder zentriert ausgerichtet ist.
Gibt die Höhe des Textes, der zur Beschriftung von Hauptstationsmarkern auf der Ordinate verwendet wird, in Ploteinheiten an. Geben Sie einen positiven Wert in Ploteinheiten ein.
Gibt eine Eigenschaft an, die in der Markerbeschriftung angezeigt wird. Wenn Sie das Textformat oder den Inhalt ändern möchten, klicken Sie auf
, um das Dialogfeld Textkomponenten-Editor anzuzeigen.
Gibt den Stil für den Markerbeschriftungstext an.
Gibt den Winkel für die Markerbeschriftung an. Geben Sie einen positiven oder negativen Wert ein. Die Winkelrichtung ist immer entgegen dem Uhrzeigersinn. Wenn der Wert Null (0) lautet, wird die Beschriftung nicht gedreht.
Gibt den horizontalen Versatz der Markerbeschriftung vom Ende des Markers an.
Gibt den vertikalen Versatz der Markerbeschriftung vom Ende des Markers an.
Legt den Abstand der Nebenstationsmarker auf der Ordinate unter Verwendung der aktuellen Geländeeinheiten fest. Geben Sie einen positiven Wert in Bodeneinheiten ein.
Gibt die Höhe des Textes, der zur Beschriftung von Nebenstationsmarkern auf der Ordinate verwendet wird, in Ploteinheiten an. Geben Sie einen positiven Wert in Ploteinheiten ein.
