Registerkarte Längsschnitt (Dialogfeld Ausbauteilstil)
Auf dieser Registerkarte können Sie die Darstellung des 3D-Objekts definieren, das das Ausbauteil im Höhenplan zeigt.
Ausbauteil
Gibt die Methode an, die zum Definieren und Zeichnen der Bemaßungen des Ausbauteils im Höhenplan verwendet wird.
Als Begrenzung anzeigen
Zeigt die äußere Umgrenzung des Ausbauteils wie im Komponentenkatalog definiert an.
Als katalogdefinierten Block anzeigen
Zeigt die vordefinierte AutoCAD-Blockreferenz für das Ausbauteil an. Diese Option ist vorgabegemäß aktiviert.
Als Liniengrafik anzeigen
Zeigt Ausbauteile als einfache Liniengrafik im Höhenplan an. Verwenden Sie diese Option, um eine einfache Ansicht der Komponenten im Höhenplan anzuzeigen.
Als benutzerdefinierten Block anzeigen
Ermöglicht die Eingabe einer Blockreferenz zum Anzeigen des Ausbauteils. Das Steuerelement Voransicht zeigt den in der Dropdown-Liste Blockname aufgeführten Block an. Das Steuerelement führt alle in der aktuellen Zeichnung definierten Blöcke auf.
  • Blockname: Gibt den Namen der Zeichnungsdatei an, die als Ausbauteilsymbol verwendet werden soll.
  • Schaltfläche Zeichnungsdatei auswählen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die als Ausbauteilsymbol zu verwendende Zeichnungsdatei auszuwählen.
Größenoptionen
Wenn oben die Option Als benutzerdefinierten Block anzeigen ausgewählt wird, stehen die folgenden Größenoptionen zur Verfügung:
  • Zeichnungsmaßstab verwenden: Bei Auswahl dieser Option werden die in den Feldern des X- und Y-Werts angegebenen Werte (Zoll bzw. Millimeter, wenn die lineare Einheit der Zeichnung auf Fuß bzw. Meter gesetzt ist) mit dem Zeichnungsmaßstab multipliziert, um die Größe des in der Zeichnung angezeigten Ausbauteilsymbols zu ermitteln. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie mit Beschriftungssymbolen arbeiten.
  • Festen Maßstab verwenden: Bei Auswahl dieser Option wird das Gruppenfeld Fester Maßstab aktiviert. Das Ausbauteilsymbol wird anhand der X-, Y- und Z-Parameter des festen Maßstabs skaliert.
  • Größe in absoluten Einheiten verwenden: Bei Auswahl dieser Option sind die in den Feldern des X- und Y-Werts angegebenen Werte (Zoll bzw. Millimeter, wenn die lineare Einheit der Zeichnung auf Fuß bzw. Meter gesetzt ist) die absoluten Werte der linearen Einheit der Zeichnung.
  • Größenangabe in Prozent des Bildschirms verwenden: Bei Auswahl dieser Option sind die in den Feldern des X- und Y-Werts angegebenen Werte Prozentsätze der Zeichnungsbildschirmgröße. Die Größe des in der Zeichnung angezeigten Ausbauteilsymbols ist immer der angegebene Prozentsatz der Zeichnungs-Bildschirmgröße.
  • Festen Maßstab von Komponentengröße verwenden: Bei Auswahl dieser Option wird das Gruppenfeld Fester Maßstab aktiviert. Das Ausbauteilsymbol wird anhand der X-, Y- und Z-Parameter basierend auf der Objekt-Komponentengröße skaliert.
Ausbauteil an Höhenplangrenzen zuschneiden
Gibt an, dass die im Höhenplan sichtbare Geometrie des Ausbauteils an den für die Ansicht angegebenen Grenzen zugeschnitten wird.
Komponentenüberdeckung aktivieren
Gibt an, ob die Haltungsobjekte vom Ausbauteilobjekt überdeckt werden. Dieses Kontrollkästchen ist vorgabemäßig aktiviert.
Vorschau
Zeigt ein Bild mit den aktuellen Einstellungen an.
