Registerkarte Querprofilpläne (Dialogfeld Querprofilplan-Gruppeneigenschaften)
Auf dieser Registerkarte können Sie die Eigenschaften der Querprofilpläne bearbeiten, die in der ausgewählten Querprofillinien-Gruppe enthalten sind.
Querprofillinien-Gruppenname
Gibt den Namen der Querprofillinien-Gruppe an, die neu berechnet wird.
Achsname
Gibt den Namen der übergeordneten Achse der Querprofillinien-Gruppe an.
Querprofilplanliste
Querprofilplan
Zeigt den Namen der Querprofilpläne an, die in einer erweiterbaren Struktur oder Hierarchie angeordnet sind.
Gruppen-Plotstil
Gibt den Namen des Plotstils des Querprofilplans an, der mit der ausgewählten Querprofillinien-Gruppe verknüpft ist. Klicken Sie in diese Spalte, um das Dialogfeld Stil wählen zu öffnen. Wählen Sie einen Stil in der Liste aus, oder verwenden Sie die Standardschaltflächen, um einen neuen Stil zu erstellen oder den aktuellen Stil zu kopieren oder zu bearbeiten, oder wählen Sie einen Stil aus der Zeichnung.
Stil
Gibt den Namen des Stils des Querprofilplans an, der mit der ausgewählten Querprofillinien-Gruppe verknüpft ist. Klicken Sie in diese Spalte, um das Dialogfeld Stil wählen zu öffnen. Wählen Sie einen Stil in der Liste aus, oder verwenden Sie die Standardschaltflächen, um einen neuen Stil zu erstellen oder den aktuellen Stil zu kopieren oder zu bearbeiten, oder wählen Sie einen Stil aus der Zeichnung.
Bandsatz ändern
Zeigt die zuletzt übernommenen Bänder für die aktuelle Querprofilplangruppe an. Klicken Sie in diese Spalte, um das Dialogfeld Querprofilplan-Gruppenbänder zu öffnen. Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um Eigenschaften zu bearbeiten, mit denen die Datenbänder für die Querprofilplangruppe verwaltet werden.
Mengentabellen ändern
Gibt die zu zeichnende(n) Mengentabelle(n) an. Klicken Sie in diese Spalte, um das Dialogfeld Mengentabellen ändern zu öffnen. Für die Zeichnung muss eine Materialliste vorhanden sein, damit eine Mengentabelle erstellt werden kann.
Längsschnittneigung
Gibt die Rasterlinien an, die an Achsparallelen und anderen Längsschnitten im Bereich der Querprofilplangrenzen angezeigt werden. Klicken Sie in diese Spalte, um das Dialogfeld Längsschnitt-Neigungspunkte zu öffnen.
Station
Zeigt den Stationswert der Querprofillinie an, entlang der dieser Querprofilplan erstellt wird.
Anfangsstation
Zeigt die Anfangsstation in dem Bereich an.
Endstation
Zeigt die Endstation in dem Bereich an.
