Auf dieser Registerkarte können Sie Haltungen, die an einen Schacht bzw. ein Bauwerk angeschlossen sind, anpassen. Auf dieser Registerkarte werden auch Druckleitungen aufgelistet, die mit Schächten/Bauwerken verbunden sind.
Auf der Registerkarte Verbindungen können Sie Eigenschaften, die für Haltungen von Bedeutung sind, welche an Schächte/Bauwerke angeschlossen sind, schnell anzeigen und bearbeiten. Beispielsweise können Sie über diese Registerkarte die folgenden Eigenschaften für Haltungen bearbeiten, die an einen ausgewählten Schacht bzw. ein Bauwerk angeschlossen sind:
Auf dieser Registerkarte können Sie schnell verschiedene Änderungen für Haltungen vornehmen, die an einen Schacht bzw. ein Bauwerk angeschlossen sind. Sie können die Höhen mehrerer Haltungen, die an einen Schacht bzw. ein Bauwerk angeschlossen sind, anhand der Sohle, des Profilscheitels und der Profilachshöhe einer ausgewählten Haltung anpassen.
Im Folgenden werden die Eigenschaften beschrieben, die auf der Registerkarte Verbindungen angezeigt werden.
Zeigt den Namen des aktuellen Schachts/Bauwerks und aller daran angeschlossenen Haltungen an. Schreibgeschützt.
Zeigt den aktuellen Status aller an den Schacht bzw. das Bauwerk angeschlossenen Haltungen an. Schreibgeschützt.
Zeigt eine Beschreibung zu allen an den Schacht bzw. das Bauwerk angeschlossenen Haltungen an. Schreibgeschützt.
Gibt den Innendurchmesser für Haltungen mit Kreisprofil an. Diese Eigenschaft kann bearbeitet werden.
Gibt die lichte Breite für nicht-kreisförmige (rechteckige) Haltungen an. Diese Eigenschaft kann bearbeitet werden.
Gibt die lichte Höhe für nicht-kreisförmige (rechteckige) Haltungen an. Diese Eigenschaft kann bearbeitet werden.
Gibt die Sohlhöhe der Haltung an. Diese Eigenschaft kann bearbeitet werden.
Gibt die Profilachshöhe der Haltung an. Diese Eigenschaft kann bearbeitet werden.
Gibt die Profilscheitelhöhe der Haltung an. Diese Eigenschaft kann bearbeitet werden.
Gibt die Neigung der Haltung aus, die aus dem Schacht/Bauwerk herausführt. Schreibgeschützt.
Zeigt die Fließrichtung der Haltung an, d. h. ob die Haltung in den Schacht bzw. das Bauwerk hinein- oder aus ihm herausführt. Schreibgeschützt.
Zeigt den Namen des Schachts/Bauwerks am anderen Ende der Haltung an. Schreibgeschützt.
Zeigt die Druckleitungen an, die an den Schacht bzw. das Bauwerk angeschlossen sind. Alle Eigenschaften sind schreibgeschützt.
Weitere Informationen zum Verbinden von Druckleitungen mit Schächten/Bauwerken finden Sie unter So verbinden und trennen Sie Druckleitungsnetz-Haltungen und Freispiegelkanalnetzwerke.
Zeigt die Sohlhöhe der Haltung an.
Zeigt die Profilachshöhe der Haltung an.
Zeigt die Profilscheitelhöhe der Haltung an.
Zeigt die Neigung der Haltung an, die aus dem Schacht/Bauwerk herausführt.
