Auf dieser Registerkarte können Sie die Eigenschaften der Kanalnetz- und Druckleitungsnetz-Komponenten in einem Höhenplan anzeigen und ändern. Ändern Sie die Spaltenbreite in der Tabelle, um den Zelleninhalt besser lesen zu können.
Die Eigenschaftentabelle enthält die folgenden Spalten:
Zeigt den Namen des Kanalnetzes oder Druckleitungsnetzes und die dazugehörigen Komponenten an.
Legt fest, ob die Komponente im Höhenplan angezeigt wird. Ausgewählte Elemente werden im Höhenplan angezeigt.
Zeigt eine optionale Beschreibung der Komponente an.
Gibt den Layer der Zeichnung an, auf dem der Komponenten-Längsschnitt platziert wird. Klicken Sie hier, um das Dialogfeld Layerauswahl anzuzeigen, in dem Sie den Layer bearbeiten können.
Legt den von der Komponente verwendeten Stil fest. Klicken Sie hier, um ein Dialogfeld zur Stilauswahl anzuzeigen, in dem Sie den Stil bearbeiten können.
Gibt an, ob der Stil für die ausgewählte Komponente in diesem Höhenplan überschrieben werden soll. Dieser Stil wird nur im aktuellen Höhenplan verwendet. Alle anderen Höhenpläne, die die Komponente plotten, verwenden den in der Spalte Stil vorgegebenen Wert. Klicken Sie, um im Dialogfeld zur Stilauswahl einen Stil auszuwählen.
Gibt an, ob nur die im Höhenplan gezeichneten Komponenten angezeigt werden sollen.
Gbit an, ob nur die Haltungen angezeigt werden, die die Achse kreuzen. Durch diese Einstellung wird die Liste der Haltungen gefiltert, sodass nur Haltungen angezeigt werden, die die Achse kreuzen. Diese Einstellung wirkt sich auf Haltungen und Druckleitungen, aber nicht auf Schächte/Bauwerke, Anschlussstücke oder Ausbauteile aus.
