Registerkarte Horizontale Achsen (Dialogfeld Querprofilplanstil)
Auf dieser Registerkarte können Sie die Einstellungen für den Querprofilplanstil bearbeiten. Hierzu zählen beispielsweise das Format des Titels, der Einsatz von Markenmarkierungen sowie Beschriftungen auf der Abszisse oder dem Querprofilplan.
Klicken Sie nach der Konfiguration des Titels für die Abszisse und der Markendetails auf Anwenden. Sie können die Achsenauswahl später ändern und eine weitere Achse auf der gegenüberliegenden Seite des Rasters konfigurieren.
Zu steuernde Achse wählen
Klicken Sie auf das obere oder untere Optionsfeld, um die entsprechende Achse auszuwählen.
Hauptrasterstationsintervall
Intervall
Legt den Abstand der Hauptstationsmarker auf der Abszisse unter Verwendung der aktuellen Geländeeinheiten fest. Geben Sie einen positiven Wert in Bodeneinheiten ein.
Markergröße
Gibt die Höhe des Markers auf der Abszisse in Ploteinheiten an. Geben Sie einen positiven Wert in Ploteinheiten ein.
Markerausrichtung
Gibt an, ob der Marker oben, unten oder zentriert ausgerichtet ist.
Texthöhe
Gibt die Höhe des Textes, der zur Beschriftung von Hauptstationsmarkern auf der Abszisse verwendet wird, in Ploteinheiten an. Geben Sie einen positiven Wert in Ploteinheiten ein.
Markerbeschriftungstext
Gibt eine Eigenschaft an, die in der Markerbeschriftung angezeigt wird. Wenn Sie das Textformat oder den Inhalt ändern möchten, klicken Sie auf , um das Dialogfeld Textkomponenten-Editor anzuzeigen.
Textstil
Gibt den Stil für den Markerbeschriftungstext an.
Drehung
Gibt den Winkel für die Markerbeschriftung an. Geben Sie einen positiven oder negativen Wert ein. Die Winkelrichtung ist immer entgegen dem Uhrzeigersinn. Wenn der Wert Null (0) lautet, wird die Beschriftung nicht gedreht.
X-Versatz
Gibt den horizontalen Versatz der Markerbeschriftung vom unteren Rand des Markers an.
Y-Versatz
Gibt den vertikalen Versatz der Markerbeschriftung vom unteren Rand des Markers an.
Nebenrasterstationsintervall
Intervall
Legt den Abstand der Nebenstationsmarker auf der Abszisse unter Verwendung der aktuellen Geländeeinheiten fest. Geben Sie einen positiven Wert in Bodeneinheiten ein.
Markergröße
Markerausrichtung
Texthöhe
Gibt die Höhe des Textes, der zur Beschriftung von Nebenstationsmarkern auf der Abszisse verwendet wird, in Ploteinheiten an. Geben Sie einen positiven Wert in Ploteinheiten ein.
Textstil
Drehung
X-Versatz
Y-Versatz
Markerdetails am Achshauptpunkt
Markergröße
Markerausrichtung
Texthöhe
Textstil
Drehung
X-Versatz
Y-Versatz
