Verwenden Sie diese Registerkarte, um MV-Blöcke mit den Ansichtsdarstellungen einzelner Ansichtsdarstellungen zu verbinden. Um sicherzustellen, dass der MV-Block in allen Ansichten sichtbar ist, weisen Sie jeder Ansichtsdarstellung einen Block zu.
Gibt an, welche Anzeigedarstellung die von Ihnen angegebenen Blockeinstellungen verwendet. Wählen Sie Allgemein, um Zuweisungen für Draufsichten vorzunehmen, und wählen Sie Modell für andere Modellbereichsansichten.
Gibt den Block an, der für die einzelnen Ansichtsdarstellungen verwendet werden soll. Klicken Sie auf Hinzufügen, und wählen Sie einen Ansichtsblock für die Ansichtsdarstellung aus. Nachdem Sie den Block ausgewählt haben, geben Sie die Ansichtsdarstellungen an, die für den ausgewählten Block verwendet werden sollen (siehe unten).
Gibt die Ansichtsdarstellungen an, die für den ausgewählten Block verwendet werden sollen. Wählen Sie z. B. Links, und deaktivieren Sie alle anderen Richtungen, um den Ansichtsblock mit der linken Seite der MV-Blockdefinition zu verbinden.
Sie können einen Ansichtsblock mit mehreren Ansichtsdarstellungen verbinden. Wenn Sie z. B. über ein symmetrisches Element verfügen, das auf der linken und rechten Seite gleich aussieht, können Sie Links und Rechts auswählen.
Die Richtung für sonstige Ansichten steht für eine Ansicht, bei der der Block dreidimensional angezeigt wird. Sie wird für nicht orthogonale Ansichten (Isometrisch oder Perspektivisch) des benutzerdefinierten Objekts verwendet.
Gibt für den MV-Block einen Schnittkörper an, wenn der Block in anderen Objekten als Kollision verwendet wird.
