Verwenden Sie diese Registerkarte zum Definieren der Darstellung der Druckleitung in einem Höhenplan.
Gibt die Methode an, die zum Definieren und Zeichnen der Kanalwandbemaßungen verwendet wird.
Die inneren und äußeren Kanalwandbemaßungen werden entsprechend den Haltungsbemaßungen basierend auf Eigenschaften aus dem Katalog gezeichnet.
Die inneren und äußeren Kanalwandbemaßungen werden entsprechend benutzerdefinierten Werten gezeichnet.
Gibt die Methode an, die zum Definieren und Zeichnen der Haltungsendebemaßungen verwendet wird.
Die Haltungsendlinie wird bis zu den Innenwänden der Haltung gezeichnet.
Die Haltungsendlinie wird bis zu den Außenwänden des Kanals gezeichnet.
Die Haltungsendlinien werden in einer vom Benutzer definierten Größe gezeichnet.
Gibt an, für welche Komponenten der Kanal-Profilart ein Schraffurmuster angezeigt wird.
Das Schraffurmuster wird nur im mittleren Bereich der Haltung angezeigt. Bei Auswahl dieser Option wird die Kanalwand (d. h. der Bereich zwischen der Innen- und Außenwand des Kanals) nicht schraffiert.
Das Schraffurmuster wird im gesamten Bereich der Haltung angezeigt, einschließlich der Kanalwand. Bei Auswahl dieser Option wird die Kanalwand (d. h. der Bereich zwischen der Innen- und Außenwand des Kanals) schraffiert.
Das Schraffurmuster wird nur im Kanalwandbereich angezeigt. Der Kanalwandbereich ist der Bereich zwischen der Innen- und Außenwand des Kanals.
Gibt an, für welche Komponenten einer Haltungsüberschneidung ein Schraffurmuster angezeigt wird.
Das Schraffurmuster wird nur bis zu den Innenwänden von Haltungsquerschnitten angezeigt.
Das Schraffurmuster wird bis zu den Außenwänden von Haltungsquerschnitten angezeigt.
Das Schraffurmuster wird nur im Wandbereich von Haltungsquerschnitten angezeigt.
Bei Auswahl dieser Option wird der Winkel der Schraffurlinien für die Haltung am Winkel der Haltung ausgerichtet.
