Informationen zu 3D-Profilkörper-Zielen
Sie können auf einem 3D-Profilkörper die Werte der Querschnittsbestandteil-Zielobjekte, wie DGMs, Achsen und Längsschnitte, angeben.
Ziele sind immer dann erforderlich, wenn zur Definition der Geometrie eines der Querschnittsbestandteile eines Querschnitts ein entsprechendes DGM, ein Versatz oder Höhenziele erforderlich sind.
Einige Querschnittsbestandteile verwenden sogar Kanalnetze als Zielobjekte. Wenn ein 3D-Profilkörper Querschnittsbestandteile enthält, die Ziele verwenden, müssen die im Querschnittsbestandteil definierten Objektnamen der gewünschten Zielobjekte den entsprechenden Zeichnungsobjekten zugeordnet werden. Dieser Vorgang wird als Festlegen oder Zuordnen von Zielen bezeichnet.
Anmerkung: Wenn für den 3D-Profilkörper erforderliche Ziele nicht festgelegt sind, werden in der Ereignisanzeige Meldungen angezeigt, die darauf hinweisen, dass keine Zielobjekte gefunden wurden. Um die Ereignisanzeige anzuzeigen, klicken Sie auf Registerkarte Ansicht Gruppe Paletten Ereignisanzeige .
Nehmen wir beispielsweise an, ein Querschnittsbestandteil Böschung definiert die Verschneidung mit einer bestimmten Neigung für den Bereich zwischen Bankettrand und bestehendem Gelände. Im Querschnittsbestandteil werden Referenzen auf das Ziel-DGM erstellt, indem ein DGM-Objekt namens ZielDGM aufgerufen wird. Wenn Sie jedoch den 3D-Profilkörper erstellen und den Querschnittsbestandteil auf eine 3D-Profilkörper-Definition anwenden möchten, kann es passieren, dass mehrere Gelände-DGMs vorhanden sind, jedoch keines mit dem Namen ZielDGM. Wenn der Querschnitt auf den 3D-Profilkörper angewendet wird, müssen Sie deshalb den Zielnamen (ZielDGM) dem Namen eines der in der Zeichnung vorhandenen DGM-Objekte zuordnen.
In der Regel können Querschnittsbestandteilparameter, die ein Zielobjekt verwenden können, um eine Breite oder einen Versatz zu definieren, die folgenden Objekttypen verwenden, um diese Breite oder diesen Versatz zu definieren: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge.
Ebenso können Querschnittsbestandteilparameter, die ein Zielobjekt verwenden können, um eine Höhe zu definieren, die folgenden Objekttypen verwenden, um diese Höhe zu definieren: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge.
Querschnittsbestandteile, die ein Zielobjekt verwenden können, um ein DGM zu definieren, können zum Definieren dieses DGMs nur ein DGM-Objekt verwenden.
Wie bereits erwähnt, ermöglichen einige Querschnittsbestandteile die Verwendung von Kanalnetzobjekten als Ziele, beispielsweise die Querschnittsbestandteile GrabenHaltung.
Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über diese Fähigkeiten:
Zieltyp Objekttypen, die als Ziele verwendet werden können
Breiten oder Versätze Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge
Anmerkung: Polylinien, Elementkanten und Vermessungslinienzüge können aus XRefs ausgewählt werden.
Höhen Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge
Anmerkung: 3D-Polylinien, Elementkanten und Vermessungslinienzüge können aus XRefs ausgewählt werden.
DGMs DGMs
Kanalnetze Kanalnetze
Im Hilfethema für jeden Querschnittsbestandteil sind die Parameter des Querschnittsbestandteils aufgelistet, die mit einem Zielobjekt verknüpft werden können.
Best Practice: Es wird empfohlen, nach dem Erstellen der Bereiche Bereichsziele festzulegen. Wenn Sie Bereiche erstellen, können Sie beispielsweise zunächst als Ziel "Keine" festlegen und mit dem Erstellen der Bereiche fortfahren. Nachdem die Bereiche erstellt wurden, legen Sie die Ziele für die Bereiche fest. Dies reduziert die Verarbeitungslast, da die Verarbeitung der Querschnittseinfügepunkte (während der Bereichserstellung) und die Verarbeitung der Einstellung der Querschnittsziele als zwei separate Vorgänge statt als einer stattfinden.
3D-Profilkörper-Ziele in XRefs
Objekte in XRefs können als 3D-Profilkörper-Ziele ausgewählt werden. Unterstützte Objekte, die ausgewählt werden können, sind 2D- und 3D-Polylinien, Elementkanten und Vermessungslinienzüge. Um ein Objekt in einer XRef auszuwählen, ordnen Sie die XRef der Zeichnung zu, die den 3D-Profilkörper enthält. Wenn Sie anschließend die 3D-Profilkörper-Ziele auswählen, können Sie die Objekte in der XRef entweder grafisch oder nach Layer auswählen.
Wichtig: 3D-Profilkörper-Ziele in XRefs gehen verloren, wenn die XRef entfernt und die Zeichnung gespeichert und geschlossen (oder als eine andere Datei gespeichert) wurde. Wenn jedoch die XRef entfernt und anschließend in der gleichen Zeichnungssitzung erneut geladen wurde, werden die angegebenen 3D-Profilkörper-Ziele beibehalten. Wenn Sie eine XRef entfernen, die von mindestens einem 3D-Profilkörper-Ziel verwendet wird, wird der 3D-Profilkörper als Nicht mehr aktuell gekennzeichnet und über eine Meldung in der Ereignisanzeige werden Sie gewarnt, dass Sie die XRef erneut laden müssen, bevor Sie den 3D-Profilkörper erneut erstellen. Wenn Sie die Zeichnung speichern und schließen, ohne die XRef erneut zu laden, wird der 3D-Profilkörper als Nicht mehr aktuell markiert, wenn Sie die Zeichnung erneut öffnen. Es wird empfohlen, die XRef erneut zu laden und die 3D-Profilkörper-Zieldaten in der Zeichnung zu überprüfen, bevor Sie den 3D-Profilkörper erneut erstellen. Als optimales Verfahren wird empfohlen, dass Sie die XRef-Zeichnung erneut laden, die von 3D-Profilkörpern in der aktuellen Zeichnung verwendete Ziele enthält, bevor Sie die aktuelle Zeichnung speichern.
Übungslektion: Erstellen eines 3D-Profilkörpers mit einer Übergangsspur
