CloudCollabModifiedOption (Systemvariable)
Steuert, wann Dokumente (DWG- und DWT-Dateien) in Autodesk Docs entsperrt werden, nachdem sie in Civil 3D geschlossen wurden.
Sie können die folgenden Einstellungen für die Systemvariable CloudCollabModifiedOption verwenden:
Wert
Beschreibung
0 (Vorgabe)
Dokumente werden nach dem Schließen nicht sofort entsperrt. Wenn ein Dokument bearbeitet, gespeichert und geschlossen wurde, wird es entsperrt, nachdem die Änderungen in Autodesk Docs hochgeladen wurden. Dadurch wird verhindert, dass ein anderer Benutzer das Dokument öffnet, bevor die neuesten Änderungen vollständig hochgeladen wurden.
Nach dem Schließen eines Dokuments wird im Fenster Ausstehende Aktionen von Autodesk Desktop Connector eine Aktion zum Entsperren der Datei angezeigt, auch wenn an dem Dokument keine Änderungen vorgenommen wurden.
1
In den meisten Fällen werden Dokumente sofort entsperrt, nachdem Sie sie geschlossen haben. (Ausnahme: Ein Dokument enthält nicht gespeicherte Änderungen.) Dies kann die Leistung verbessern. Wenn ein Dokument sofort nach dem Schließen entsperrt wird, wird im Fenster Ausstehende Aktionen von Autodesk Desktop Connector keine Aktion für das Entsperren von Dateien angezeigt.
Wichtig: Wenn die Systemvariable CloudCollabModifiedOption auf 1 gesetzt ist, werden Dokumente, die bearbeitet und gespeichert wurden, sofort nach dem Schließen entsperrt. Je nachdem, wann Sie ein Dokument nach dem Speichern schließen, kann es vorkommen, dass es in Autodesk Docs entsperrt wird, bevor die Änderungen in Autodesk Docs vollständig hochgeladen wurden. Um sicherzustellen, dass das Dokument in Autodesk Docs gesperrt bleiben, bis die Änderungen vollständig hochgeladen sind, können Sie den Wert der Systemvariablen CloudCollabModifiedOption in 0 ändern.
Anmerkung: Starten Sie Civil 3D neu, nachdem Sie den Wert der Systemvariablen CloudCollabModifiedOption geändert haben.
