Auf dieser Registerkarte können Sie die Details des Querprofildatenbands festlegen, zum Beispiel den Titeltext, das Layout sowie die Beschriftungen und die Markenwerte.
Anmerkung: In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zu Querprofildaten und Querprofilsegmentstilen.
Titeltext
Beschriftung erstellen
Klicken Sie auf diese Option, um eine Titelbeschriftung im Dialogfeld Beschriftungsstil-Editor zu erstellen.
Layout
Bandhöhe
Gibt die Höhe des Datenbands in Ploteinheiten an. Geben Sie einen positiven Wert in Ploteinheiten ein.
Textfeldbreite
Gibt die Breite des Textfelds für das Datenband in Ploteinheiten an. Geben Sie einen positiven Wert in Ploteinheiten ein.
Versatz vom Band
Gibt den Abstand zwischen Datenband und Textfeld in Ploteinheiten an. Geben Sie einen positiven Wert in Ploteinheiten ein.
Textfeldposition
Gibt die Position des Textfeldes Titel in Bezug auf das Band an.
Beschriftungen und Marken
Typ
Gibt den Typ der Beschriftungen und Marken an.
Anmerkung: Zum Erstellen einer Beschriftung wählen Sie den gewünschten Typ in der Liste aus. Passen Sie die Parameter an, sofern erforderlich. Klicken Sie auf Beschriftung erstellen.
Für Querprofildatenbänderstehen folgende Typen zur Verfügung:
- Bei Entfernung von Mittellinie: Erstellt Beschriftungen an Hauptintervallen entlang des Bands und zeigt ausgewählte Markenmarkierungen an jedem Hauptintervall an. In der Vorgabe sind für Kleine Marken bei die Kontrollkästchen Oben und Unten aktiviert, der Vorgabewert für die Markengröße ist 0.1000”.
- Bei Nebenintervall: Erstellt Beschriftungen an Nebenintervallen entlang des Bands und zeigt ausgewählte Markenmarkierungen an jedem Nebenintervall an. In der Vorgabe sind für Kleine Marken bei die Kontrollkästchen Oben und Unten aktiviert, der Vorgabewert für die Markengröße ist 0.1000”.
- An der Mittellinie: Erstellt Beschriftungen an der Mittellinie und zeigt ausgewählte Markenmarkierungen an der Mittellinie an. Die Vorgabe lautet Marken auf vollständiger Bandhöhe.
- An Querprofillinien-Scheitelpunkten: Erstellt Beschriftungen an jedem Querprofillinien-Scheitelpunkt entlang des Bands und zeigt ausgewählte Markenmarkierungen an jedem Querprofillinien-Scheitelpunkt an. In der Vorgabe sind für Kleine Marken bei die Kontrollkästchen Oben und Unten aktiviert, der Vorgabewert für die Markengröße ist 0.1000”.
- Bei Neigungsunterbrechungen: Erstellt Beschriftungen an jeder Neigungsunterbrechung entlang des Bands und zeigt ausgewählte Markenmarkierungen an jeder Neigungsunterbrechung an. In der Vorgabe sind für Kleine Marken bei die Kontrollkästchen Oben und Unten aktiviert, der Vorgabewert für die Markengröße ist 0.1000”.
- Beschriftungen an Intervallentfernung: Erstellt Beschriftungen in bestimmten Abständen auf dem Band. Klicken Sie auf Beschriftung erstellen, um Beschriftungsstile im Dialogfeld Beschriftungsstil-Editor festzulegen.
Für Querprofilsegmentbänder sind folgende Typen verfügbar:
- Segmentbeschriftungen: Erstellt Beschriftungen an jedem Segment entlang des Bands und zeigt ausgewählte Markenmarkierungen an jedem Hauptintervall an. Die Vorgabe lautet Marken auf vollständiger Bandhöhe.
Wenn Sie einen Beschriftungs- und Markentyp wählen, werden die entsprechenden Vorgabewerte für Marken auf vollständiger Bandhöhe und Kleine Marken bei angezeigt.
Gibt an, ob die Marke auf der vollständige Bandhöhe gezeichnet wird. Dies ist der Standardwert für den Typ Mittellinie.
Kleine Marken bei
Gibt an, ob Marken gezeichnet werden, die kleiner sind als die unter Markengröße festgelegte Größe. Bei allen Typen (mit der Ausnahme von An der Mittellinie) ist die Vorgabe für die Kontrollkästchen Oben und Unten aktiviert und für Mitte deaktiviert. Aktivieren oder deaktivieren Sie die gewünschten Kontrollkästchen.
- Oben: Zeichnet kleine Marken am oberen Rand des gewählten Typs.
- Mitte: Zeichnet kleine Marken in der Mitte des gewählten Typs.
- Unten: Zeichnet kleine Marken am unteren Rand des gewählten Typs.
Markengröße: Gibt die Höhe kleiner Marken in Ploteinheiten an. Die Vorgabe lautet 0.1000” für Oben und Unten und 0.2500” für Marken vom Typ Mitte. Geben Sie einen positiven Wert in Ploteinheiten ein.
Erstellt Beschriftungen für das Querprofildatenband oder die Querprofilsegmentbeschriftung an Haupt-/Nebenintervallen, an der Mittellinie, an Querprofillinien-Scheitelpunkten und an Neigungsunterbrechungen. Weitere Informationen erhalten Sie im Dialogfeld Beschriftungsstil-Editor.
Anmerkung: Die Eigenschaft Versatz von Mittellinie in Querprofildatenbändern wird lotrecht zur Achse gemessen. Die Eigenschaft Entfernung von Mittellinie wird entlang der Querprofillinie gemessen. Wenn die Querprofillinie verzerrt ist, unterscheidet sich der Wert für Entfernung von Mittellinie vom Wert für Versatz von Mittellinie. Wenn die Querprofillinie lotrecht ist, sind diese Werte identisch.
