Registerkarte Verbundener Längsschnitt (Dialogfeld Verbundene Achse erstellen)
Geben Sie auf dieser Registerkarte die Optionen zum Erstellen des verbundenen Längsschnitts an.
Anmerkung: Sie können Vorgabewerte in den Einstellungen des Befehls CreateAlignmentConnected angeben. Der Vorgabestil für verbundene Längsschnitte ist der in den Einstellungen für den Befehl CreateProfileLayout angegebene Längsschnittstil.
Längsschnitt für verbundene Achse erstellen
Erstellt einen Längsschnitt für die verbundene Achse.
Längsschnitt Verbindung nach innen/Längsschnitt Verbindung nach außen
Gibt an, welcher Längsschnitt für die Verbindungsachsen nach innen und außen verwendet werden soll. Nachdem Sie die Längsschnitte ausgewählt haben, geben Sie entweder eine Querneigung oder eine Delta-Höhe an, die zum Erstellen des Längsschnitts für die verbundene Achse verwendet werden soll.
Querneigung/Delta-Höhe
Gibt eine Querneigung oder eine Delta-Höhe an, die auf den Längsschnitt für die verbundene Achse angewendet werden soll.
Die Optionen Querneigung und Delta-Höhe werden verwendet, um die Längsschnitte an die überlappenden Komponenten der verbundenen Achse (die parallel zu den ausgewählten übergeordneten Achsenlängsschnitten verlaufen) anzupassen. Anschließend werden die Längsschnitte an den überlappenden Komponenten mit der Parabel oder dem kreisförmigen Bogen verbunden, um den verbundenen Achsenlängsschnitt zu generieren.
Die Querneigung wird mit dem Versatzwert multipliziert, um die Delta-Höhe zu erhalten. Sie können eine Delta-Höhe auch direkt über den Wert Delta-Höhe eingeben. Wenn sowohl die Option Querneigung als auch die Option Delta-Höhe ausgewählt ist, werden diese zusammengeführt.
Längsschnittname
Gibt die vorgabemäßige Namensvorlage für den verbundenen Längsschnitt an.
Liste Längsschnittstil
Zeigt den aktuellen Stil an. Klicken Sie auf den Pfeil, um einen anderen Längsschnittstil in der Zeichnung auszuwählen.
Stildetails
Öffnet das Dialogfeld Stildetails, in dem eine Voransicht des Längsschnittstils angezeigt wird.
Längsschnitt-Bogentyp
Gibt an, ob beim Erstellen von Längsschnittgeometrie für die verbundene Achse eine Parabel oder ein kreisförmiger Bogen erstellt werden soll.
Wählen Sie nach Auswahl eines Bogentyps einen Parameter aus der Dropdown-Liste aus, um anzugeben, wie die Geometrie der Parabel oder des kreisförmigen Bogens definiert ist, und geben Sie einen Wert für den ausgewählten Parameter ein.
Anmerkung: Nachdem Sie den verbundenen Längsschnitt erstellt haben, können einige Werte auf der Registerkarte Verbundener Längsschnitt im Dialogfeld Längsschnitteigenschaften geändert werden.
