So arbeiten Sie mit Querprofillinien
So erstellen Sie eine senkrechte Querprofillinie mit einer bestimmten Streifenbreite durch eine Achse an einer bestimmten Station
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Start Gruppe Höhenplan und Querprofilplan Querprofillinien Finden.
    Der Cursor wechselt in den Auswahlmodus. Sie werden aufgefordert, eine Achse auszuwählen.
  2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Drücken Sie die EINGABETASTE, um aus einer Liste mit Achsen auszuwählen.
    • Klicken Sie in der Zeichnung auf die gewünschte Achse.
    Weitere Informationen zum Erstellen einer Achse erhalten Sie unter Informationen zum Erstellen von Achsen.
  3. Geben Sie eine Querprofillinien-Gruppe an. Eine Querprofillinie muss einer Querprofillinien-Gruppe angehören. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Wenn dies die erste Querprofillinien-Gruppe ist, die Sie in der Zeichnung erstellen, wird das Dialogfeld Dialogfeld Querprofillinien-Gruppe erstellen/Querprofillinien-Gruppe bearbeiten automatisch aufgerufen. Überprüfen Sie die Vorgabestile. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor. Klicken Sie auf OK.
    • Wenn die Querprofillinien-Gruppe in der Zeichnung bereits vorhanden ist, wird der Werkzeugkasten Querprofillinien-Werkzeuge angezeigt. Um der Querprofillinie eine Querprofillinien-Gruppe zuzuweisen, wählen Sie die Querprofillinien-Gruppe aus der Liste aus.
    Der Cursor wechselt in den Stations-Auswahlmodus (Vorgabe). Sie werden aufgefordert, eine Station auszuwählen.
  4. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Geben Sie an der Befehlszeile eine Station an, indem Sie den gewünschten Stationswert eingeben.
    • Verwenden Sie in der Zeichnung die Cursor-QuickInfo, um die Station auf der Achse zu finden. Klicken Sie auf die Station.
  5. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Geben Sie an der Befehlszeile die linke Streifenbreite ein. Drücken Sie die EINGABETASTE.
    • Klicken Sie in der Zeichnung bei der gewünschten Entfernung auf den ersten Punkt, der den Anfang der linken Streifenbreite definiert. Klicken Sie auf den zweiten Punkt, der das Ende der linken Streifenbreite definiert.
  6. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Geben Sie an der Befehlszeile die rechte Streifenbreite ein. Drücken Sie die EINGABETASTE.
    • Klicken Sie in der Zeichnung bei der gewünschten Entfernung auf den ersten Punkt, der den Anfang der rechten Streifenbreite definiert. Klicken Sie auf den zweiten Punkt, der das Ende der rechten Streifenbreite (also die Länge) definiert.
  7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Modus Nach Stationen zu beenden.
    Je nach Querprofillinien-Stil wird eine Linie an der angegebenen Position und mit der angegebenen Länge senkrecht zur Achse gezeichnet. Diese Querprofillinie repräsentiert das Querprofil.
Anmerkung: Zur Angabe der rechten und linken Streifenbreite können Sie eine Achse zuordnen, z. B. eine Grunderwerbslinien-Achse. Dadurch können Sie unterschiedliche Breiten der Querprofillinie definieren. Wenn Sie anschließend das Werkzeug Streifenbreiten für Gruppe bearbeiten im Werkzeugkasten Querprofillinien-Werkzeuge verwenden, werden alle Querprofillinienbreiten auf die Breite der Gruppe vergrößert bzw. gestutzt.
So erstellen Sie senkrechte Querprofillinien anhand eines Bereichs von Stationen, die an bestimmten Stationsintervallen quer zu einer Achse verlaufen
    • Wenn die Querprofillinien-Gruppe in der Zeichnung bereits vorhanden ist, wird der Werkzeugkasten Querprofillinien-Werkzeuge angezeigt. Um der Querprofillinie eine Querprofillinien-Gruppe zuzuweisen, wählen Sie die gewünschte Querprofillinien-Gruppe aus der Liste aus.
  4. Klicken Sie im Werkzeugkasten Querprofillinien-Werkzeuge bei geöffneter Liste der Methoden zur Erstellung von Querprofillinien auf . Hierdurch wird die Option Nach Stationsbereich aktiviert.
    Das Dialogfeld Querprofillinien erstellen - Nach Stationsbereich wird angezeigt.
  5. Überprüfen Sie die Vorgabeeinstellungen. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor. Klicken Sie auf OK. Beachten Sie, dass der Stationsbereich vorgabemäßig die gesamte Länge der Achse annimmt.
    Abhängig vom Querprofillinien-Stil werden Querprofillinien entlang der Achse gezeichnet und durchschneiden die Achse an den angegebenen Intervallen. Diese Querprofillinien repräsentieren die Querprofile.
So erstellen Sie eine Querprofillinie oder eine aus mehreren Segmenten bestehende Querprofillinie durch Auswahl von Punkten am Bildschirm
  4. Klicken Sie im Werkzeugkasten Querprofillinien-Werkzeuge bei geöffneter Liste der Methoden zur Erstellung von Querprofillinien auf . Hierdurch wird der Modus für die Auswahl von Punkten am Bildschirm aktiviert. Sie werden aufgefordert, einen Anfangspunkt auszuwählen.
  5. Verwenden Sie in der Zeichnung die Cursor-QuickInfo, um den Anfangspunkt zu finden. Klicken Sie auf den Anfangspunkt.
    • Klicken Sie in der Zeichnung auf einen Endpunkt auf der gegenüber liegenden Seite der Achse. Beenden Sie die Punktauswahl-Sitzung mit einem Rechtsklick. Drücken Sie die EINGABETASTE.
    • Klicken Sie in der Zeichnung auf einen oder mehrere Punkte, um die Querprofillinie (den Querschnitt) mit dem Endpunkt zu definieren, der auf der anderen Seite der Achse dem Anfangspunkt gegenüber liegt. Beachten Sie jedoch Folgendes: Wenn der endgültige Endpunkt sich nicht auf der gegenüber liegenden Seite des Anfangspunkts befindet, so wird das Querprofillinie so interpoliert, dass es an die Mittellinie der Achse angefügt wird.
  7. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Fahren Sie mit der Auswahl von Punkten auf dem Bildschirm fort, um weitere Querprofillinien zu zeichnen.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Modus Punkte am Bildschirm auswählen zu beenden.
    Anmerkung: Wenn Sie eine Querprofillinie erstellen, die sich zwischen 3D-Profilkörper-Stationen befindet, so werden die im Querprofil angezeigten Daten zwischen der vorherigen und der nachfolgenden Station interpoliert.
    Je nach Querprofillinien-Stil wird eine Linie oder eine aus mehreren Segmenten bestehende Linie senkrecht zur Achse gezeichnet, die das Querprofil repräsentiert.
So erstellen Sie senkrechte Querprofillinien quer zu einer Achse an bestimmten 3D-Profilkörper-Stationen
    • Wenn dies die erste Querprofillinien-Gruppe ist, die Sie in der Zeichnung erstellen, wird das Dialogfeld Querprofillinien-Gruppe erstellen/Querprofillinien-Gruppe bearbeiten aufgerufen. Überprüfen Sie die Vorgabestile. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor. Klicken Sie auf OK.
  4. Klicken Sie im Werkzeugkasten Querprofillinien-Werkzeuge bei geöffneter Liste der Methoden zur Erstellung von Querprofillinien auf . Hierdurch wird die Option Von 3D-Profilkörper-Stationen aktiviert.
    Das Dialogfeld Querprofillinien erstellen - Aus 3D-Profilkörper-Stationen wird angezeigt.
    Anmerkung: Wenn Sie ausgehend von der gewählten Achse bisher noch keine 3D-Profilkörper definiert haben, ist dieser Befehl nicht verfügbar.
    Abhängig vom Querprofillinien-Stil werden Querprofillinien entlang der Achse gezeichnet und durchschneiden die Achse an den angegebenen 3D-Profilkörper-Stationen. Diese Querprofillinien repräsentieren die 3D-Profilkörper-Querschnitte.
