Registerkarte Layout (Dialogfeld Böschungsschraffurstil)
Auf dieser Registerkarte können Sie die Darstellung einer Böschungsschraffur konfigurieren.
Jede Zeile in der Böschungsschraffur entspricht einer separaten Komponente.
Komponente
Gibt den Namen der Böschungsschraffur-Komponente an, die in der Tabelle der Parameterwerte dargestellt wird. Sie können die Schaltflächen neben diesem Feld verwenden, um Komponenten hinzuzufügen, zu kopieren oder zu löschen.
Komponente hinzufügen
Erstellt eine neue Komponente unter Verwendung der Vorgabeparameter. Ruft das Dialogfeld Neue Böschungsschraffur-Komponente auf. Geben Sie die Position der neuen Komponente in Relation zu bestehenden Komponenten an.
Komponente kopieren
Erstellt eine neue Komponente unter Verwendung der Parameter der aktuellen Komponente. Ruft das Dialogfeld Neue Böschungsschraffur-Komponente auf. Geben Sie die Position der neuen Komponente in Relation zu bestehenden Komponenten an.
Komponente löschen
Entfernt die aktuelle Komponente aus der Böschungsschraffur. Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn nur eine Komponente existiert.
Neigungslinien-Parameter
Musteranfang
Gibt an, ob das Muster am oberen oder unteren Ende der Neigung (Verhältnis) beginnt.
Längentyp
Gibt an, in welcher Weise die Linienlänge für diese Komponente bestimmt werden soll. Jede Option ruft einen oder mehrere weitere Parameter auf, die im Folgenden beschrieben werden:
  • Länge: Gibt an, dass die Linienlänge ein fester Wert ist. Der zugehörige Parameter Länge gibt den Wert in Zeichnungseinheiten (normalerweise Fuß oder Meter) an. Die Linie wird gekürzt, wenn die Neigung (Verhältnis) kürzer ist als die Länge.
  • Prozent der Länge: Gibt an, dass die Linienlänge ein prozentualer Wert der Neigungslänge bis zu einem angegebenen Höchstwert ist. Zugehöriger Parameter: Prozent der Länge gibt den Prozentwert an; Höchstlänge gibt die maximale Linienlänge in Zeichnungseinheiten an.
  • Neigungsverhältnis: Gibt an, dass die Linienlänge sich im direkten Verhältnis zur Steilheit der Neigung (Verhältnis) ändert. Zugehörige Parameter: Neigung 1 und Neigung 2 geben Außengrenzen für Neigungswerte an, die durch die Linienlänge dargestellt werden; Prozent der Länge 1 gibt die Linienlänge als Prozentwert der Neigungslänge für Neigung 1 an; Prozent der Länge 2 gibt denselben Wert für Neigung 2 an. Beispiel: Neigung 1 = 6:1, Prozent der Länge 1 = 20%, Neigung 2 = 2:1, Prozent der Länge 2 = 80%. Auf einer 10 Fuß langen Neigung ist ein Neigungsverhältnis von 6:1 mit einer 2-Fuß-Linie und ein Neigungsverhältnis von 2:1 mit einer 8-Fuß-Linie markiert. Ein Zwischenwert, 4:1, ist mit einer 5-Fuß-Linie markiert. Ein Außenwert, 10:1, ist mit einer 1-Fuß-Linie markiert.
Farbe
Gibt die Farbe der Linie an.
Linientyp
Ruft das Dialogfeld Linientyp wählen auf. Geben Sie den Linientyp für die Komponente an.
Linienstärke
Ruft das Dialogfeld Linienstärke auswählen auf. Geben Sie die Linienstärke für die Komponente an.
Neigungslinienversatz-Parameter
Versatztyp
Gibt an, wie der Versatzabstand zwischen dieser Komponente und der vorherigen Komponente im Linienstil der Neigung (Verhältnis) bestimmt wird. Abstände werden als lineare Werte am Element entlang und als Winkelwert an äußeren Ecken gemessen. Jede Option ruft einen oder mehrere weitere Parameter auf, die im Folgenden beschrieben werden.
  • Prozent der Länge: Gibt an, dass es sich bei dem Versatz um einen prozentualen Wert der Neigungslänge an der Position handelt, von der aus versetzt wird. Zugehörige Parameter: Prozent der Länge gibt den Prozentwert an; Mindestlänge und Höchstlänge geben Werte für die Minimal- und Maximalversätze in Zeichnungseinheiten an; Versatzwinkel radial gibt den Winkelwert an.
  • Abstand: Gibt an, dass es sich bei dem Versatz um einen festen Wert handelt. Zugehörige Parameter: Abstand gibt den linearen Wert in Zeichnungseinheiten (normalerweise Fuß oder Meter) an; Versatzwinkel radial gibt den Winkelwert an. Der Parameter Versatzwinkel radial wird für 3D-Profilkörper nicht verwendet.
  • Teilen: Gibt an, dass der Versatz den Abstand zwischen der vorherigen und der nächsten Komponente teilt, um eine oder mehrere Instanzen der aktuellen Komponente einzufügen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die vorherige oder nächste Komponente auf Teilen gesetzt ist. Zugehöriger Parameter: Anzahl Linien gibt die Anzahl der Instanzen dieser Komponente an, die einzufügen sind.
Neigungsliniensymbol
Symboltyp
Gibt an, ob ein Symbol am Anfang der Neigungslinie hinzugefügt wird, und falls ja, um welchen Symboltyp es sich handelt:
  • Kein: Kein Symbol.
  • AutoCAD-Block: Fügt einen Block hinzu, der in der Zeichnung definiert ist. Zugehöriger Parameter: Blockname gibt an, welcher Block eingefügt wird.
  • Dreieck: Fügt ein Dreieck hinzu.
  • Gefülltes Dreieck: Fügt ein Dreieck mit einer festen Füllung hinzu.
  • Konisch zulaufende Linien: Fügt einen Satz mit Linien hinzu, die parallel zum Rand der Neigung (Verhältnis) verlaufen und zur Neigungslinie hin in einem Dreiecksmuster konisch zusammenlaufen. Zwischen der letzten konisch verlaufenden Linie und der Neigungslinie existiert eine Lücke. Zugehöriger Parameter: Anzahl Linien gibt die Anzahl der Linien an, die im Liniensatz enthalten sind.
  • Konisch zulaufende Linien (keine Lücke): Fügt einen Satz konisch zulaufender Linien hinzu und ordnet die letzte konisch zulaufende Line der Neigungslinie zu. Zugehöriger Parameter: Anzahl Linien gibt die Anzahl der Linien an, die im Liniensatz enthalten sind.
Längentyp
Gibt an, in welcher Weise die Länge des Symbols bestimmt werden soll. Jede Option ruft einen weiteren Parameter auf:
  • Länge: Gibt an, dass es sich bei der Symbollänge um einen festen Wert handelt. Der zugehörige Parameter Länge gibt den Wert in Zeichnungseinheiten (normalerweise Fuß oder Meter) an.
  • Prozent der Länge: Gibt an, dass die Symbollänge ein Prozentwert der Neigungslänge ist. Der zugehörige Parameter Prozent der Länge gibt den Prozentwert an.
Breitenverhältnis
Gibt das Verhältnis der Symbolbreite zur Länge auf der Neigungslinie an (Breite = Länge * Breitenverhältnis).
Farbe
Gibt die Farbe des Symbols an.
Linientyp
Ruft das Dialogfeld Linientyp wählen auf. Geben Sie den Linientyp für das Symbol an.
Linienstärke
Ruft das Dialogfeld Linienstärke auswählen auf. Geben Sie die Linienstärke für das Symbol an.
Allgemeine Eigenschaften
Mindestanzeigelänge
Gibt die Mindestneigungslänge an, auf der die Böschungsschraffur angezeigt werden soll.
Verwenden Sie die folgenden Parameter, um die MusterNeigung (Verhältnis) im Vorschaufenster zu konfigurieren.
Voransicht Elementlänge
Gibt die Länge der Elementkante an, der angezeigt werden soll.
Voransicht Neigungslänge
Gibt die Neigungslänge an, die angezeigt werden soll.
Voransicht Neigung
Gibt den Neigungswert an, der angezeigt werden soll.
