Sie können Ausdrücke für Punktbeschriftungen erstellen, um Hoch- und Rechtswerte in polare Radius- und polare Winkelwerte umzuwandeln. Diese Ausdrücke berechnen den Radius und den Winkel anhand des Koordinatensystemursprungs zum Punkt.
Ausdruckssyntax für polaren Radius
SQRT (Hochwert^2 + Rechtswert ^2)
Formatieren als Entfernung.
Ausdruckssyntax für polaren Winkel:
ATAN2 (Hochwert, Rechtswert)
Formatieren als Winkel.
Für alle internen Winkelberechnungen in Autodesk Civil 3D werden Radianten verwendet. Dies sollten Sie berücksichtigen, wenn Sie eine Formel auf einen Winkel anwenden, z. B. beim Beschriften einer Linie mit einer tatsächlichen und einer magnetischen Richtung.
Um eine magnetische Deklination (15d 30' 15") von einer astronomischen Richtung zu subtrahieren, können Sie folgenden Ausdruck einrichten:
Bekannt:
PI = 3.141592654
360 Grad = 2(pi) Radianten
1 Radiant = 57,29577951 Grad
Vorgegeben:
15d 30' 15" = 15,50417 Grad
Ausdruckssyntax:
{Segment Direction} - (15,50417*((2*pi)/360))
Oder alternativ mit den vordefinierten Funktionen wie:
{Segment Direction} - DEG2RAD(15.50417)
Formatieren Sie das Ergebnis als Richtung.
Sie können Ausdrücke für DGM-Punkthöhenbeschriftungen erstellen, um die die Summe der Höhe eines Bauwerks wie einen Kontrollturm am Flughafen mit der Bodenhöhe zu berechnen.
Ausdruckssyntax Turmspitze:
{DGM-Höhe+ 228.5}
In diesem Beispiel ist 228.5 die Höhe des Schachts bzw. Bauwerks.
Sie können Ausdrücke erstellen, die die Tiefe vom DGM bis zur Haltungssohle darstellen. Diese Ausdrücke sind in Kanaldaten-Bandstilen und Druckleitungsnetz-Datenbandstilen bei der Beschriftung von Höhenplänen hilfreich. Jede Haltung verfügt über zwei Werte für die Tiefe bis zur Sohle. Einen für den Haltungsanfang und einen für das Haltungsende. Erstellen Sie die beiden Ausdrücke für den Lageplan und Höhenplan von Haltungen bzw. Druckleitungen wie folgt.
Bekannt:
Basierend auf dem Haltungsstil können Sie die folgenden Haltungseigenschaften in den Ausdrücken verwenden.
{Anfangsüberdeckung}: Die Überdeckung am Anfang der Haltung.
{Endüberdeckung}: Die Überdeckung für das Ende der Haltung.
{Innendurchmesser}: Der Durchmesser an der Innenseite der Haltung.
{Stärke}: Die Stärke vom Innendurchmesser bis zum Außendurchmesser der Haltung.
Ausdruckssyntax für Sohltiefe am Anfang:
{Anfangsüberdeckung}+{Innendurchmesser}+{Stärke}
Ausdruckssyntax für Sohltiefe am Ende:
{Endüberdeckung}+{Innendurchmesser}+{Stärke}
