Registerkarte Längsschnitt (Dialogfeld Schacht-/Bauwerksstil)
Verwenden Sie diese Registerkarte zum Definieren der Darstellung des 3D-Objekts, das den Schacht bzw. das Bauwerk im Höhenplan zeigt.
Schacht/Bauwerk
Gibt die Methode an, die zum Definieren und Zeichnen der Schacht-/Bauwerksbemaßungen im Höhenplan verwendet wird.
Als Volumenkörper anzeigen
Das im Komponentenkatalog definierte 3D-Objekt wird beim Anzeigen des Schachts/Bauwerks in 3D verwendet. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Für diese Option steht keine Vorschau zur Verfügung.
Als Begrenzung anzeigen
Zeigt die äußere Umgrenzung des Schachts/Bauwerks wie im Komponentenkatalog definiert an.
Als Block anzeigen
Ermöglicht die Eingabe einer Blockreferenz zum Anzeigen des Schachts/Bauwerks. Das Steuerelement Voransicht zeigt den in der Dropdown-Liste Blockname aufgeführten Block an. Das Steuerelement führt alle in der aktuellen Zeichnung definierten Blöcke auf.
  • Blockeinfügung: Legt fest, ob der Block eingefügt wird. Wählen Sie entweder Schachtwandung oder Schacht- und Bauwerkssohle aus.
  • Blockname: Gibt den Namen der Zeichnungsdatei an, die als Schacht-/Bauwerkssymbol verwendet werden soll.
  • Schaltfläche Zeichnungsdatei auswählen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die als Schacht-/Bauwerkssymbol zu verwendende Zeichnungsdatei auszuwählen.
Größenoptionen
Wenn oben die Option Als benutzerdefinierten Block anzeigen ausgewählt wird, stehen die folgenden Größenoptionen zur Verfügung:
  • Zeichnungsmaßstab verwenden: Bei Auswahl dieser Option werden die in den Feldern des X- und Y-Werts angegebenen Werte (Zoll bzw. Millimeter, wenn die lineare Einheit der Zeichnung auf Fuß bzw. Meter gesetzt ist) mit dem Zeichnungsmaßstab multipliziert, um die Größe des in der Zeichnung angezeigten Schacht-/Bauwerksymbols zu ermitteln. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie mit Beschriftungssymbolen arbeiten.
  • Festen Maßstab verwenden: Bei Auswahl dieser Option wird das Gruppenfeld Fester Maßstab aktiviert. Das Schacht-/Bauwerkssymbol wird anhand der X-, Y- und Z-Parameter des festen Maßstabs skaliert.
  • Größe in absoluten Einheiten verwenden: Bei Auswahl dieser Option sind die in den Feldern des X- und Y-Werts angegebenen Werte (Zoll bzw. Millimeter, wenn die lineare Einheit der Zeichnung auf Fuß bzw. Meter gesetzt ist) die absoluten Werte der linearen Einheit der Zeichnung.
  • Größenangabe in Prozent des Bildschirms verwenden: Bei Auswahl dieser Option sind die in den Feldern des X- und Y-Werts angegebenen Werte Prozentsätze der Zeichnungsbildschirmgröße. Die Größe des in der Zeichnung angezeigten Struktursymbols ist immer der angegebene Prozentsatz der Zeichnungs-Bildschirmgröße.
  • Festen Maßstab von Komponentengröße verwenden: Bei Auswahl dieser Option wird das Gruppenfeld Fester Maßstab aktiviert. Das Schacht-/Bauwerkssymbol wird anhand der X-, Y- und Z-Parameter basierend auf der Objekt-Komponentengröße skaliert.
Schacht bzw. Bauwerk an Grenzen des Höhenplans zuschneiden
Gibt an, dass die im Höhenplan sichtbare Geometrie des Schachts/Bauwerks an den für die Ansicht angegebenen Grenzen zugeschnitten wird.
Komponentenüberdeckung aktivieren
Gibt an, ob die Haltungsobjekte vom Schacht-/Bauwerksobjekt überdeckt werden. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
Voransicht
Bei Auswahl von Benutzerdefinierte Komponente wird in diesem Bereich ein Bild mit der aktuellen Einstellung angezeigt.
