Informationen zum Deaktivieren des Achsen-Warnsymbols
Sie können die Sichtbarkeit des Warnsymbols ändern, das auf Verstöße im Achsentwurf hinweist.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Anzeige des Warnsymbols zu deaktivieren. Die folgenden Methoden sind in der empfohlenen Reihenfolge aufgeführt.
Ändern der Achsgeometrie
Bearbeiten Sie die Achse so, dass sie dem Entwurf entspricht. Durch diese Option werden die Warnsymbole nicht mehr im Zeichnungsfenster, in der Ansicht Achsobjekte und im Dialogfeld Achsobjekt-Parameter angezeigt.
Die Funktion Richtlinienkonformer Entwurf überprüft keine Teile der Achse, deren Entwurfsgeschwindigkeit auf null eingestellt wurde.
Anmerkung: Wenn ein Teilobjekt mehrere Verletzungen aufweist, wird nur ein Warnsymbol in der Zeichnung angezeigt. Damit das Warnsymbol nicht mehr angezeigt wird, müssen Sie das Teilobjekt so ändern, dass alle Verletzungen entfernt sind.
Weitere Informationen finden Sie unter So arbeiten Sie mit dem Korrigieren von Verstößen gegen Achsrichtlinien.
Ändern des Achsstils
Deaktivieren Sie die Anzeigekomponente Warnsymbol im aktuellen Achsstil. Sie können auch einen eigenen Achsstil erstellen, für den die Anzeigekomponente Warnsymbol deaktiviert ist. Durch diese Option werden für Achsen, die diesen Stil verwenden, keine Warnsymbole im Zeichnungsfenster angezeigt. Die Warnsymbole werden weiterhin in der Ansicht Achsobjekte und im Dialogfeld Achsobjekt-Parameter angezeigt.
Weitere Informationen finden Sie unter So kopieren oder bearbeiten Sie einen Achsstil.
Deaktivieren des Lösungshinweises Autodesk Civil 3D
Das Warnsymbol wird von der Einstellung für den Lösungshinweis im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte für den AEC-Editor gesteuert. Zum Ausblenden des Warnsymbols in allen Zeichnungen deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Konstruktion. Durch diese Option werden keine Achs- und Längsschnitt-Warnsymbole im Zeichnungsfenster angezeigt. Die Warnsymbole werden in der Ansicht Achsobjekte und im Dialogfeld Achsobjekt-Parameter weiterhin angezeigt.
Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte AEC-Editor (Dialogfeld Optionen).
Wichtig: Die Einstellungen im Dialogfeld Optionen wirken sich auf das Gesamtverhalten von Autodesk Civil 3D aus. Wenn Sie das Kontrollkästchen LösungshinweisEntwurf deaktivieren, werden keine Warnsymbole für Achs- und Längsschnitt-Objekte in Zeichnungen angezeigt, die mit der aktuellen Installation von Autodesk Civil 3D geöffnet werden.
Deaktivieren der Entwurfselemente
Heben Sie die Verknüpfung der Richtlinien von der Achse auf, oder deaktivieren Sie die Option Auf Tangentialität zwischen Elementen prüfen. Die Tangentenoption, der Satz von Entwurfsüberprüfungen für Achsen und/oder die Richtliniendatei können im Dialogfeld Achseigenschaften deaktiviert werden. Durch diese Option werden die Warnsymbole nicht mehr im Zeichnungsfenster, in der Ansicht Achsobjekte und im Dialogfeld Achsobjekt-Parameter angezeigt.
Weitere Informationen finden Sie unter So wenden Sie Richtlinien auf eine vorhandene Achse an.
Wichtig: Wenn Sie die Entwurfselemente deaktivieren, wird der Achsentwurf nicht auf die Erfüllung von Entwurfsstandards überprüft.
