Informationen zu Planrahmen und Planrahmen-Gruppen für Plan-Erstellung
Planrahmen werden automatisch erstellt, wenn Sie den Assistenten Planrahmen erstellen verwenden. Planrahmen sind immer einer übergeordneten Planrahmen-Gruppe zugeordnet.
Planrahmen
Planrahmen werden basierend auf einer Achse in der Zeichnung und auf einem bestimmten Draufsicht- oder Höhenplan-Ansichtsfenster in einer Vorlage erstellt. Wenn Sie Pläne mit Höhenplandaten und Draufsichtsdaten erstellen, muss die Zeichnung einen Höhenplan enthalten.
Ein Großteil der Planrahmen-Objektdaten wird anhand der in der Vorlage angegebenen Ansichtsfensterdaten abgeleitet. Die Größe und der Maßstab der erstellten Planrahmen stammen beispielsweise aus dem Ansichtsfenster in der Vorlage. Das Plan-Layout wird ebenfalls aus der referenzierten Vorlage abgeleitet. Für Ansichtsfenster muss in der referenzierten Vorlage die Eigenschaft Ansichtsfenstertyp angegeben sein, je nach Typ der Daten, die im Ansichtsfenster angezeigt werden sollen. Die Größe eines Planrahmens lässt sich jedoch nicht anpassen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Größe des Planrahmens auf der Größe des Ansichtsfensters basiert, das dieser in der zugehörigen Vorlage referenziert.
Bestimmte Eigenschaften eines Planrahmens können auf die gleiche Weise wie andere Autodesk Civil 3D-Objekte geändert werden. Sie können beispielsweise den Objektnamen eines Planrahmens, die Beschreibung, den Objektstil oder den Layer, auf dem dieser angezeigt wird, bearbeiten. Die Eigenschaften des Planrahmens werden in der Zeichnung gespeichert, in dem Sie diesen erstellen.
Planrahmen können eine Beschriftung enthalten. Die Planrahmen-Beschriftungen können beispielsweise den Bereich entlang der Achse angeben, den sie anzeigen, oder spezifische Daten aus dem Bereich referenzieren.
Die Darstellung von Planrahmen wird über einen Planrahmen-Stil, einen Planrahmen-Beschriftungsstil und der Auswahl im Assistenten Planrahmen erstellen gesteuert.
Planrahmen-Objekte werden in der Übersichtsstruktur angezeigt. Deren Standardstil und -beschriftung ändern Sie über die Sammlung Planrahmen in der Struktur Einstellungen.
Planrahmen sind in einer Zeichnung als Objekte mit dem Namen AeccViewFrame gespeichert.
Planrahmen-Stil
Der Planrahmen-Stil steuert die Darstellung des Planrahmens. Sie können typische Stilmerkmale festlegen, z. B. Sichtbarkeit, Layer, Farbe, Linientyp, Linienmaßstab und Linienstärke.
Planrahmen haben nur eine Anzeigekomponente, den Rand, der nur in der Draufsicht sichtbar ist.
Planrahmen-Beschriftungsstil und -Beschriftungsposition
Geben Sie einen Beschriftungsstil und eine Beschriftungsposition für die in den einzelnen Planrahmen angezeigten Beschriftungen an. Standardeinstellungen für das Verhalten der Planrahmen-Beschriftungen legen Sie im Dialogfeld Planrahmen-Gruppe-Einstellungen fest.
Es stehen eine Vielzahl von Positionen um den Planrahmen zur Auswahl, an denen Sie die Planrahmen-Beschriftung platzieren können. Sie können Planrahmen-Beschriftungen beispielsweise oben links, oben in der Mitte, in der Mitte rechts usw. positionieren. Eingestellt wird dies im Assistenten Planrahmen erstellen. Die Position kann nach der Erstellung geändert werden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Beschriftung klicken und Beschriftung bearbeiten wählen.
Planrahmen-Gruppen
In einer Planrahmen-Gruppe wird eine Gruppe von Planrahmen verwaltet, die bei Verwendung des Assistenten Planrahmen erstellen erzeugt werden. Jede Planrahmen-Gruppe verwaltet die Planrahmen und Schnittlinien für eine einzelne Achse.
Geben Sie auf der dritten Seite des Assistenten Planrahmen erstellen (die Seite Planrahmen-Gruppe) die Objekterstellungskriterien für das Planrahmen-Gruppen-Objekt an. Hier geben Sie beispielsweise einen Namen für das Planrahmen-Gruppen-Objekt an und wählen den Layer für die Planrahmen aus.
Nachdem Sie Planrahmen-Gruppen erstellt haben, können Sie bestimmte Eigenschaften der Planrahmen-Gruppe bearbeiten oder diese löschen. Sie können auch einen neuen Planrahmen in eine vorhandene Planrahmen-Gruppe einfügen. Außerdem können Sie eine Referenz auf die Datenverknüpfung einer vorhandenen Planrahmen-Gruppe erstellen.
Sie können den Objektnamen, die Beschreibung oder den Planrahmen- und Schnittlinien-Stil der Planrahmen-Gruppe sowie die Layer, auf denen diese angezeigt werden, ändern.
Für die Bearbeitung von Planrahmen-Gruppen gelten folgende Einschränkungen:
Anmerkung: Planrahmen-Gruppen werden nicht dynamisch mit den Plandateien verbunden, die aus diesen erstellt werden. Wenn Sie eine Planrahmen-Gruppe aktualisieren oder Schnittlinien bzw. Planrahmen verschieben, wirkt sich dies nicht auf die Plandateien aus. Das Gleiche gilt für die Plandateien, die aus den Planrahmen-Gruppen erstellt werden. Eine Aktualisierung der Plandateien hat keine Auswirkungen auf die Planrahmen-Gruppen.
Nachdem Sie eine Planrahmen-Gruppe erstellt haben, können Sie bei Bedarf die Achse löschen, aus der diese erstellt wurde. Beschriftungsfunktionen, z. B. die Möglichkeit, die Plannummer in Beschriftungen auf den Planrahmen anzuzeigen, werden beibehalten, auch wenn die Originalachse gelöscht wird, aus der die Planrahmen-Gruppe erstellt wurde.
Planrahmen-Gruppen werden in einer AutoCAD-Zeichnung als Objekte mit dem Namen AeccViewFrameGroup gespeichert.
