Verwenden Sie diese Registerkarte zum Definieren der Darstellung des 3D-Objekts, das den Schacht bzw. das Bauwerk in der Modellansicht zeigt.
Schacht/Bauwerk
Gibt die Methode an, die zum Definieren und Zeichnen der Schacht-/Bauwerksbemaßungen in der Modellansicht verwendet wird.
Im Katalog definierte 3D-Komponente verwenden
Das im Komponentenkatalog definierte 3D-Objekt wird beim Anzeigen des Schachts/Bauwerks in 3D verwendet. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
Einfache 3D-Komponente verwenden
Der Schacht bzw. das Bauwerk wird anhand einer der folgenden einfachen Profilartoptionen angezeigt:
- Zylinder: Die Zylinderprofilart ist die Vorgabeeinstellung. Die Bemaßungen des Zylinders werden durch die Umgrenzung der Komponente festgelegt. In der Vorschau wird ein verlängerter Zylinder in der Isometrieansicht dargestellt.
- Würfel: Die Bemaßungen des Würfels werden durch die Umgrenzung der Komponente festgelegt. In der Vorschau wird ein verlängerter Würfel in der Isometrieansicht dargestellt.
- Kugel: Die Bemaßungen der Kugel werden durch die Umgrenzung der Komponente festgelegt. In der Vorschau wird eine verlängerte Kugel in der Isometrieansicht dargestellt.
- Komponentendefinierte Profilart: Hierbei handelt es sich um einen Zylinder, einen Würfel oder eine Kugel, wie im 3D-Modell definiert. Jede Komponentendefinition umfasst eine einfache Profilart und eine einfache Größe. Die Komponenten werden in der einfachen Profilart-Darstellung angezeigt.
Voransicht
Zeigt ein Bild an, das eine sinnvolle Wiedergabe der 3D-Profilart mit den aktuellen Einstellungen darstellt.
