Mit Rotations-Volumen wird ein Volumenkörper-Konstruktionsfeature erstellt, indem ein Profil um eine Linie gedreht wird.
Dieses Beispiel zeigt einen Grundvolumenkörper, der mit einem auf der Achse um 360° gedrehten Profil erstellt wurde. Man kann sehen, dass das Profil auf der Achse war, da in der Mitte kein Loch ist.
Dieses Beispiel ist ein um 180° gedrehtes Extrudier-Schnitt-Konstruktionsfeature:
Dieses Beispiel zeigt einen von der Achse abweichenden (beachten Sie die Bohrung in der Mitte) und um 270° gedrehten Grundvolumenkörper:
Um ein Rotationsvolumen-Konstruktionsfeature zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie Registerkarte Konstruktion > Gruppe Volumen > Aus Profilen > Rotation aus, um das Dialogfeld Rotations-Volumen anzuzeigen.
- Geben Sie nach Belieben einen Namen für das Volumenmodell ein oder belassen Sie den Standardnamen.
- Wählen Sie in der Liste Profil den Namen des Profils aus, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Profil anklicken
, und wählen Sie das Profil im Grafikfenster aus.
Anmerkung: Das Profil muss flach sein.
- Wählen Sie die Konstruktionsmethode aus. Hier legen Sie den Punkt bzw. den Pol fest, um den die Rotation erfolgt. Sie können eine Linie, die X-Achse, die Y-Achse oder die Z-Achse auswählen.
- Wählen Sie für die Option Linie den Namen der Linie aus der Liste Achse aus, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Linie anklicken
, und wählen Sie die Linie im Grafikfenster aus.
- Geben Sie den Startwinkel in Grad ein.
- Legen Sie den Endwinkel in Grad fest.
- Wählen Sie als Typ Als Neues Basisvolumen, Hinzufügen oder Als Schnittobjekt aus.
- Klicken Sie auf die Vorschau-Schaltfläche, um eine Linienzeichnung des Features anzuzeigen.
- Klicken Sie auf Schnittseite wechseln, wenn sich der Schnitt auf der falschen Seite des Profils befindet, und klicken Sie dann zum Überprüfen erneut auf Ausführen.
- Klicken Sie auf OK.
Offenen Profilen für Rotationsvolumen verwenden
Wenn das Profil offen ist, wird ein Dialogfeld mit den folgenden Optionen angezeigt:
Profil mit Linien zur Rotationsachse schließen — Dies erstellt eine gerade Linie aus den Endpunkten der Achse.
Profil durch Verbinden der Enden schließen - Mit dieser Option wird eine gerade Linie zwischen den Endpunkten des Profils erstellt:
Weiter mit unverändertem Profil — Es wurden keine Änderungen am Profil vorgenommen und ein Blatt wurde erstellt.
