So erstellen Sie für jedes Setup separate NC-Dateien
  1. Doppelklicken Sie auf das Rohteil im Feature-Baum, um das Dialogfeld Rohteil-Eigenschaften anzuzeigen.
  2. Wählen Sie die Indexierung-Registerkarte aus.
  3. Wählen Sie Einzelnes Programm erstellen mit Programmstop zwischen jedem Setup ab, wenn Sie die Mehrseitenbearbeitung nicht verwenden.
    Wählen Sie Einzelnes Programm erstellen ab, wenn Sie die Mehrseitenbearbeitung verwenden.
Die Option Einzelnes Programm erstellen mit Programmstop zwischen jedem Setup kombiniert die Werkzeugwege aller Setups in einem einzelnen Setup. Dies bedeutet, dass beim Simulieren der Werkzeugwege die Werkzeugwege aller Setups angezeigt werden und ein einzelnes NC-Programm erstellt wird. Diese Option muss bei Verwendung einer Gegenspindel eingestellt werden. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, wird eine separate NC-Datei für jedes Setup erstellt.
Wenn die Option Einzelnes Programm erstellen mit Programmstop zwischen jedem Setup ausgewählt ist, wird in FeatureCAM eine Stopp-Operation zwischen jedem Setup eingefügt. Damit kann ein Teil innerhalb eines einzigen NC-Programms gekippt und auf beiden Seiten bearbeitet werden. Bei einem Dreh-/Fräsdokument wird die Stop-Operation erstellt, wenn die Setups auf derselben Spindel und in entgegengesetzter Richtung liegen. Bei einem Fräsdokument können die Setups beliebig ausgerichtet sein.
