Verwenden Sie die Registerkarte Ansicht > Gruppe Navigieren zur Interaktion mit der Ansicht des Bauteils.
Verwenden Sie die Optionen im Größenanpassungsmenü, um Elemente im Grafikfenster zu zentrieren:
Größe anpassen - Verwenden Sie diese Menüoption, um zu einer vollständigen Ansicht des Bauteils zu wechseln; das Bauteil wird in der Mitte des Grafikfensters angezeigt. Die Ansicht des Bauteils wird automatisch skaliert, damit es in das Fenster passt.
Auswahl Größe anpassen - Verwenden Sie diese Menüoption, um die Objekte, die Sie ausgewählt haben, mittig im Grafikfenster auszurichten. Die Ansicht des Bauteils wird automatisch skaliert, damit alle ausgewählten Elemente in das Fenster passen. Der Winkel der Ansicht verändert sich nicht.
Größe an gewählten Punkt anpassen - Verwenden Sie diese Menüoption, um die Ansicht mittig um die letzte ausgewählte Position im Grafikfenster auszurichten.
Verwenden Sie die Optionen im Menü Rotieren und verschieben, um einen Ansichtsmodus zu setzen:
Drehen - Die Ansicht dreht sich um einen Punkt in der Mitte des Grafikfensters.
Ballrotation - Die Ansicht dreht sich so, dass eine physische Ballrotation simuliert wird. Die anfängliche Mausposition wählt einen Punkt auf einer virtuellen Kugel auf dem Bildschirm aus, die folgenden Mausbewegungen verschieben diesen Punkt auf der Oberfläche der virtuellen Kugel.
Drehen um X - Die Drehung der Ansicht ist auf die X-Achse des Bildschirms beschränkt.
Drehen um Y - Die Drehung der Ansicht ist auf die Y-Achse des Bildschirms beschränkt.
Drehen um Z - Die Drehung der Ansicht ist auf die Z-Achse des Bildschirms beschränkt.
Verschieben - Verschieben Sie die Ansicht über das Bauteil, wenn Sie den Mauszeiger bewegen.
Schieben und zoomen - Bei dieser Option werden eine ursprüngliche Verschieben-Bewegung mit einer Zoom-Aktion kombiniert. Die erste Mausposition weist auf einen Punkt in der Ansicht hin, der in die Mitte des Bildschirms verschoben wird. Weitere Mausbewegungen resultieren in Zoomaktionen bezogen auf diesen Punkt.
So verwenden Sie einen Anzeigemodus
Der Cursor zeigt das Symbol des ausgewählten Anzeigemodus an.
Der Anzeigemodus wird beendet.
