Die Tasche erstellt eine Tasche mit einer beliebigen Form. Wenn Sie eine einfache Tasche mit einem verrundeten rechteckigen Querschnitt erstellen möchten, verwenden Sie die Rechtecktasche. Eine Tasche darf eine willkürliche Anzahl von Inseln innerhalb der äußeren Grenzlinie aufweisen.
— Fase
— Tiefe
— Bodenradius
Warnung: Die Inselprofile müssen im Grenzlinienprofil enthalten sein und dürfen sich nicht berühren.
FeatureCAM folgt diesem allgemeinen Prozess:
- Es leitet eine Analyse des Profils ein und wählt anhand des Werkzeugdurchmessers und der Länge das Werkzeug von dem aktuellen Werkzeugkatalog aus.
- Für den Werkzeugdurchmesser analysiert FeatureCAM das Profil, mit der die Tasche definiert wird, und bestimmt auf diese Weise die zu verwendende Werkzeuggröße. FeatureCAM verwendet das größte Werkzeug, das in die Ecke und den schmalsten Gang des Features passt. Das größte Werkzeug, das die Tasche ohne Kollisionen schneiden kann, wird ausgewählt (siehe Werkzeug % von Eckradius).
- Für die Werkzeuglänge wird in FeatureCAM ein Werkzeug ausgewählt, dessen Schneiden lang genug sind, um bis zum Boden der Tasche zu schneiden.
- Es wählt die Vorschübe und Drehzahlen unter Verwendung der Vorschub-/Drehzahlendatenbank aus, die Sie anpassen können. Vorschübe und Drehzahlen werden auf Grundlage des Rohteilmaterials bestimmt.
- Es generiert einen Schruppschnitt (basierend auf der Höhe der Insel ggf. in mehreren Z-Schritten).
Folgende sind wichtige Aspekte beim Schruppen:
- Tiefe erreichen — Das Werkzeug muss tief hineingehen. Dies kann durch einen Zickzack-Schnitt in Z (die Standardeinstellung und beeinflusst durch den Max. Rampenwinkel), durch Eintauchen oder durch Vorbohren (siehe Vorbohrungs-Durchmesser und Vorbohrpunkt) erreicht werden.
- Vertikaler Schritt — Die Schruppbahn kann über vertikale Schritte verfügen, die eine Schnitttiefe von unter 100% des Werkzeugradius aufweisen (weitere Informationen unter Schrupptiefe und Z-Zustellung).
- Horizontaler Bahnabstand — FeatureCAM bewegt sich seitlich um einen Prozentteil des Werkzeugdurchmessers (gesteuert durch Schruppbahn %), während es sich über das Feature bewegt.
- Schlichtaufmaß — Die Schruppbahn enthält ein Schlichtaufmaß-Attribut, das die Materialmenge für die Schlichtbahn festlegt. Die Standardeinstellung ist 0,02.
- Es generiert einen Schlichtdurchlauf. Der Boden wird standardmäßig nicht geschlichtet. Das Schruppwerkzeug entfernt das gesamte Material in Z. Dieses wird durch die Boden schlichten-Option gesteuert.
Die wichtige Aspekte des Schlichtens sind Folgende:
- Werkzeugauswahl - Nach dem Schruppen wird das Schruppwerkzeug zum Schlichten der Nut verwendet. Mit Schlichtwerkzeug wird FeatureCAM angewiesen, ein separates Schlichtwerkzeug auszuwählen (mit den gleichen Eigenschaften, es sei denn, Sie überschreiben diese).
- Einfahrt - Der Schlichtschnitt fährt mit einem Bogen in das Material, der einem Prozentsatz des Werkzeugdurchmessers entspricht (siehe Rampendurchmesser).
- Schlichtschnitte und Überlappung - Das Werkzeug arbeitet mit der durch die Schlichtschnitte festgelegten Anzahl um die Tasche. Dabei überlappt es den Startpunkt um den durch die Schlichtüberlappung festgelegten Betrag.
- Rampenwegfahrt verwendet einen weiteren Bogen der gleichen Größe wie die Rampenanfahrt, um das Werkzeug von der geschlichteten Wand wegzubewegen.
- Wegfahren — Dies entfernt das Werkzeug aus dem Rohteilbereich und richtet es für die nächste Operation ein.
Sie können diesen Vorgang an folgenden Stellen ändern:
- Um alle Instanzen dieses Featuretyps im aktuellen Dokument zu bearbeiten, verwenden Sie den Bearbeitungsattribute-Dialog.
- Verwenden Sie, um ein einziges Feature zu ändern, die Werkzeuge-, Fräsen-, Strategie- und Sonstige-Registerkarten für das Feature im Dialogfeld Feature-Eigenschaften.
Die Werkzeugdatenbank hat auch maßgeblichen Einfluss auf die Bearbeitung eines Features, und die Vorschub-/Drehzahldatenbank wird zum Festlegen der verwendeten Vorschübe und Drehzahlen herangezogen.
