Start-Registerkarte
Verwenden Sie die Start-Registerkarte im Dialogfeld Drahtfeature-Eigenschaften, um den Startpunkt eines Drahtfeatures festzulegen.
Anmerkung: Die Anfahrwege sind standardmäßig nicht rechtwinklig. Wenn die Anfahrwege rechtwinklig sein sollen, wählen Sie Nur rechtwinklige Anfahrwege auswählen und klicken dann auf die Schaltfläche Position picken. Klicken Sie auf den Startpunkt. In FeatureCAM wird der zugehörige rechtwinklige Punkt hervorgehoben, wenn Sie den Mauszeiger über das Profilsegment bewegen. Klicken Sie, um zu akzeptieren.
Matrizen und Insel Features
Für 2 oder 4-Achsen Matrizen oder Insel Features, wird ein Startpunkt automatisch berechnet. Sie können den Startpunkt für ein Matrizen oder Insel Feature mit dem folgenden Verfahren ändern:
  1. Wählen Sie, wenn das Feature mehrere Profile enthält, das entsprechende Profil aus dem Profil aus.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Position anklicken .
  3. Klicken Sie auf den neuen Startpunkt.
  4. Anmerkung: Achten Sie darauf, dass Sie auf der richtigen Seite für den Featuretyp klicken. Klicken Sie bei Matrizen auf der Innenseite, und bei Stempeln auf der Außenseite. Bei Seiten müssen Sie auf der Fertigungsseite klicken. Wenn Sie einen Punkt auf der falschen Seite auswählen, führen die Anfahrbewegungen zu einer Kollision mit dem Bauteil.
  5. Wählen Sie das Segment des Profils, mit dem der Startpunkt verbunden werden soll, indem Sie die Maus über das Feature bewegen, bis das gewünschte Segment des Profils hervorgehoben ist. Klicken Sie dann mit der Maus.
  6. Die X- und Y-Koordinaten des neuen Startpunkts werden im Dialogfeld angezeigt.
Sie können den Start des Drahts auf dem Profil nicht durch einen Doppelklick erzwingen. Sie müssen Ihre zweite Auswahl (die das Profilsegment kennzeichnet) leicht verschieben, damit Sie nicht den gleichen Punkt zweimal auswählen.
Falls Sie ein 4-Achsenfeature erstellen, befolgen Sie das Verfahren oben sowohl für die oberen als auch die unteren Profile.
Kontur-Features
Bei 2- und 4-Achsen-Seiten wird standardmäßig am ersten Punkt des Profils begonnen. So fügen Sie neue lineare Bewegungen am Anfang oder Ende eines Profils hinzu:
  1. Wählen Sie das entsprechende Profil in der Dropdownliste Profil aus, wenn das Feature mehrere Profile enthält.
  2. Klicken Sie entweder für den Start- oder Endpunkt auf die Schaltfläche Punkt anklicken .
    Eine Linie verbindet den aktuellen Start flexibel mit dem Endpunkt.
  3. Klicken Sie auf einen Punkt an der neuen Position.
    Sie können auch einfach die Koordinaten des neuen Endpunkts eingeben.
