Flächenkurve hinzufügen
Die Option Flächenkurve hinzufügen fügt eine weitere Flächenkurve zu einer Oberfläche hinzu. Sie können das Profil dann verwenden, um die Form der Fläche zu ändern.
Um die Option Flächenkurve hinzufügen zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Wählen Sie im Formular Fläche ändern die Option Flächenkurve hinzufügen aus.
  2. Wählen Sie eine Fläche aus der Liste Fläche aus, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Fläche anklicken , und wählen Sie die Fläche im Grafikfenster aus.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Flächenpunkt anklicken und wählen Sie einen Punkt im Grafikfenster aus.
    Die Koordinaten des Punktes werden angezeigt.
  4. Wählen Sie Reihe oder Spalte aus, um die Ausrichtung des neuen Profils festzulegen.
  5. Klicken Sie auf OK.
Durch diese Änderung wird die Verbindung zwischen der Fläche und dem urspünglichen, für ihr Erstellen verwendeten Verfahren aufgehoben. Sie können den Eigenschaften-Dialog der Fläche nicht öffnen und diesen nicht basierend auf den sie ursprünglich festlegenden Parametern ändern, da diese Parameter nicht länger direkt auf die Fläche zutreffen.
