Weitere Informationen zum Ändern von Flächen
Ändern ermöglicht das Bearbeiten der Fläche durch Ändern von Verbindungen und Flächenkurven. Die Verbindungen einer Fläche kennzeichnen die Form der Fläche. Die Sammlung der Verbindungen in einer Richtung über die Fläche wird als Flächenprofil bezeichnet. Wenn Sie die zu ändernde Fläche auswählen, werden eine Reihe von blauen Linien mit Verschneidungen angezeigt. Diese stellen die Verbindungen und Flächenprofile dar. Eine Verbindung wird als ein Segment zwischen zwei Verschneidungen definiert.
Auf dem Bildschirm werden ebenfalls Isolinien dargestellt. Bei diesen handelt es sich jedoch nicht um die Profile, die bearbeitet werden. Wenn Sie die Isolinien beim Bearbeiten anzeigen möchten, aktivieren Sie die Option Fläche zeigen. Mit der Funktion Ändern können Sie bestimmte Punkte auf der Fläche ändern, um die Fläche genau an Ihre Anforderungen anzupassen. Beim Ändern der Fläche mit Ändern wird die parametrische Verbindung der Fläche mit den ursprünglichen Konstruktionsdaten getrennt.
