Ecke messen
Das Feature Abmessung Ecke Sonde untersucht innerhalb oder außerhalb einer Ecke und verwendet dabei 2 oder 4 Sondenpunkte. Die Position des Features sollte an der untersuchten Ecke liegen. Die Leerenhöhe stellt die Distanz über der Ecke dar, an welcher der Sondenanschlag beginnt. Die Abmessungshöhe stellt die Distanz unter der Oberfläche dar, in welcher die Sonde berührt (Relativ zur Sondenrichtung). Der Sicherheitsabstand ist der Abstand von den Kanten auf jeder Seite, an denen die Sonde anstößt
Innere Ecke 2 Punkt:
Innere Ecke 4 Punkt:
Äußere Ecke 2 Punkt:
Äußere Ecke 4 Punkt:
So ändern Sie die Werte auf dieser Seite:
  1. Wählen Sie den Attributnamen in der Spalte Abmessungen aus.
  2. Für die Option Neuer Wert geben Sie einen Wert ein, klicken Sie auf einen Wert oder wählen Sie einen aus.
  3. Klicken Sie auf die Einstellen-Schaltfläche, um den neuen Wert zu speichern.
Innere Äußere – Wählen Sie Innen, um eine innere Ecke zu tasten, oder Äußere, um eine äußere Ecke zu tasten. Klicken Sie auf Setzen, um zu speichern.
Tastrichtung – Wählen Sie die Tastrichtung aus den Optionen -X-Y, -X+Y, +X-Y oder +X+Y aus, und klicken Sie auf Setzen, um zu speichern.
Anzahl der Punkte – Wählen Sie die Anzahl der Punkte jeder Kontur der Ecke aus den Optionen 2 oder 4 aus.
Messabstand — Geben Sie den Abstand vom Anfang des Tasteranschlags bis zum nominalen Tasterpunkt ein oder wählen Sie diesen aus.
Überfahren — Geben Sie die Distanz vom nominalen Tasterpunkt bis zum Ende des Taster-Anschlags ein oder wählen Sie sie aus.
Höhe leeren — Geben Sie die Länge des Abhebens zum Freifahren ein oder wählen Sie sie aus.
Höhe messen — Geben Sie den Abstand ein, um die sich sich der Taster unterhalb des Features begibt, bevor er mit der Abtastung beginnt oder wählen Sie den Wert aus.
Geben Sie die Aktualisierungsoptionen ein, um Sie an XBUILD weiterzugeben:
Parameter aktualisieren — Geben Sie einen Wert ein, der an XBUILD weitergeleitet werden soll.
Setzen — Sie müssen auf die Setzen-Schaltfläche klicken, um einen Neuen Wert für das gewählte Attribut zu speichern.
Rücksetzen — Klicken auf diese Schaltfläche setzt den Wert des gewählten Attributs auf seinen Ausgangswert zurück.
