Überblick über das Fläche-Fläche-Trimmen
Das Fläche-Fläche-Trimmen verfügt über zwei Flächentypen, Trimmflächen und getrimmte Flächen. Bei der Trimmfläche handelt es sich um die Fläche, die die Schnittoperation durchführt. Betrachten Sie sie als Schere oder Messer. Auf die getrimmten Flächen wird die Schnittoperation angewendet. Betrachten Sie diese als das Papier. Es darf immer nur eine Trimmfläche vorhanden sein, aber mehrere getrimmte Flächen.
Der erste Schritt beim Flächen/Flächen-Trimmen besteht aus dem Berechnen der Verschneidung der Trimmfläche und der getrimmten Flächen. Dieser Schritt ist nur sichtbar, wenn Sie vor der Durchführung eine Vorschau der Berechnung anzeigen. Dieses Profil wird dann verwendet, um einen Teil der getrimmten Flächen abzuschneiden. Wenn es sich bei diesen Flächen um die ursprünglichen Flächen handelt, stellt das blaue Profil das Verschneidungsprofil zwischen den beiden Flächen dar.
Diese Flächen sind das Ergebnis der Verwendung der vertikalen Flächen als Trimmfläche, um die horizontale Fläche zu schneiden. Wenn Sie das Kontrollkästchen Diese Fläche auch trimmen aktivieren, wird auch die Trimmfläche mithilfe des Verschneidungsprofils getrimmt, wie in dieser Abbildung dargestellt:
