So verwenden Sie die geführte automatische Feature-Erkennung
Verwenden Sie die geführte automatische Feature-Erkennung, um Bohrungen, Inseln, Taschen und Seiten automatisch zu erkennen. Anschließend können Sie festlegen, welche der erkannten Features Sie zum Feature-Baum hinzufügen möchten.
  1. Wählen Sie Start-Registerkarte > Gruppe Teilprogramm > Menü AFE > Geführte AFE, um den Assistenten für die geführte AFE anzuzeigen.
  2. Wählen Sie die Features aus, die automatisch erkannt werden sollen.
  3. Wenn Sie Bohrungen auswählen, können Sie Beschränkungen für die Erkennung von Bohrungen in FeatureCAM hinzufügen:
    • Max. Lochdurchm — Dies ist der Schwellenwert zwischen Bohrung und Taschen. Für Zylinder, die größer als der eingegebene Wert sind, wird anstatt eines Bohrungsfeatures ein Taschenfeature angelegt.
    • Verdeckte Bohrungen ausschließen - Wählen Sie diese Option aus, um Blindbohrungen auszuschließen, die sich auf der gegenüberliegenden Seite des Bauteils befinden.
    • Unvollständige Bohrungen einschließen - Wählen Sie diese Option ab, wenn Sie nur Bohrungen mit 360°-Querschnitten erkennen möchten.
    • Alle Bohrungen sollen auf der konstanten Z-Höhe erstellt werden - Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie alle Bohrungsfeatures mit der gleichen Z-Höhe erstellen möchten, unabhängig von der Position der Bohrung auf dem Volumen.
    • Unterbrochene Bohrungen verbinden - Wählen Sie diese Option aus, um unterbrochene Bohrungen in einem Feature zu verbinden. Unterbrochene Bohrungen sind koaxiale Bohrungen, die übereinander gestapelt sind und über den gleichen Durchmesser und Mittelpunkt verfügen.
    • Verdeckte Bohrungen einbinden - Wählen Sie diese Option aus, um unterbrochene Bohrungen zu verbinden, selbst wenn sich zwischen den Bohrungen auf dem Volumen Material befindet. Beispiel: Wählen Sie diese Option aus, um zwei Bohrungen auf gegenüberliegenden Seiten eines Volumenkörpers über den gesamten Volumenkörper hinweg in einem einzelnen Bohrungsfeature zu verbinden. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Unterbrochene Bohrungen verbinden ausgewählt wurde.
  4. Wählen Sie Insel, Tasche oder Kontur und dann Features ausschließen, die kleiner als: aus, damit Features nicht berücksichtigt werden, deren maximal Abmessung kleiner als der angegebene Abstand ist.
  5. Klicken Sie auf Weiter, um die Überprüfungs- und Auswahlseite des Assistenten anzuzeigen. Alle erkannten Features sind in der Liste im linken Fensterbereich enthalten.
  6. Wählen Sie aus der Liste die Features aus, die Sie behalten möchten. Verwenden Sie den Mauszeiger, um einzelne Features auszuwählen. Über die Schaltflächen können Sie Features zur Auswahl hinzufügen oder daraus entfernen. Optional können Sie Features auch direkt im Grafikfenster auswählen. Dann wird das entsprechende Feature in der Liste ausgewählt.
  7. Wählen Sie aus, ob Sie Features zusammenführen oder gruppieren möchten:
    • Dieselben Parameterbohrungen in einem Muster verbinden - Wählen Sie diese Option aus, um Bohrungen mit identischen Abmessungen in einem Muster zusammenzuführen. Durch Erstellen eines Musters können Sie später das gesamte Muster in einem Dialogfeld bearbeiten.
    • Taschen derselben Höhe in einem Feature verbinden - Wählen Sie diese Option aus, um Taschen mit derselben Höhe in einem Feature zusammenzuführen.
    • Neue Features zu einer Gruppe hinzufügen - Wählen Sie diese Option aus, um eine Gruppe von Features zu erstellen. Diese Features werden anschließend wie ein einziges Objekt behandelt.
  8. Klicken Sie auf Beenden, um die ausgewählten erkannten Features zum Feature-Baum hinzuzufügen.
So verwenden Sie die geführte AFE mit Dreh-/Fräsbauteilen und Multi-Achsen-Bauteilen
Für Dreh-/Fräs- und Multi-Achsen-Bauteile mit einem runden Rohteil können Sie angeben, ob die Feature-Erkennung entlang der Setup-Z-Achse oder um die Indexachse geführt werden soll.
  5. Klicken Sie auf Weiter, um die Seite DAFR - Feature-Ausrichtung anzuzeigen.
  6. Wählen Sie die Ausrichtung aus:
    • Entlang der Setup Z-Achse - Wählen Sie diese Option aus, um Features zu erkennen, die an der Setup-Z-Achse ausgerichtet sind.
    • Um die Indexachse - Wählen Sie diese Option aus, um Features zu erkennen, die radial um die Indexachse ausgerichtet sind.
  7. Wenn Sie das Feature um die Indexachse ausrichten, geben Sie den Winkel an:
    • Automatisch - Wählen Sie diese Option aus, um mithilfe der geführten AFE die ausgewählten Feature-Typen mit allen Winkeln zu erkennen. Diese Funktion steht nur für Bohrungs-, Insel- und Taschenfeatures zur Verfügung.
    • Winkel angeben - Geben Sie den Indexwinkel ein, oder klicken Sie auf die blaue Beschriftung Indexwinkel, um zwei Punkte im Grafikfenster zu wählen, die für die Richtung der Z-Achse des Features stehen.
    • Senkrecht zur Fläche - Klicken Sie auf Fläche anklicken, und wählen Sie eine Fläche im Grafikfenster aus, an der das Feature senkrecht ausgerichtet werden soll. Wenn Sie die Rückseite der Fläche ausgewählt haben, wählen Sie Richtung umkehren aus, um die Richtung der Ausrichtung umzukehren.
  8. Klicken Sie auf Weiter, um die Überprüfungs- und Auswahlseite des Assistenten anzuzeigen. Alle erkannten Features sind in der Liste im linken Fensterbereich enthalten.
  9. Wählen Sie aus der Liste die Features aus, die Sie behalten möchten. Verwenden Sie den Mauszeiger, um einzelne Features auszuwählen. Über die Schaltflächen können Sie Features zur Auswahl hinzufügen oder daraus entfernen. Optional können Sie Features auch direkt im Grafikfenster auswählen. Dann wird das entsprechende Feature in der Liste ausgewählt.
  10. Wählen Sie aus, ob Sie Features zusammenführen oder gruppieren möchten:
  11. Klicken Sie auf Beenden, um die ausgewählten erkannten Features zum Feature-Baum hinzuzufügen.
