Ändern (Beispiel)
Das Lautsprechergehäuse weist z. B. eine leicht gebogene Unterseite auf. Mit der Funktion Ändern können Sie diesen Teil des Modells abflachen. Richten Sie das Modell so aus, dass die Unterseite sichtbar ist. Die Ansicht der Modells wird auf der linken Seite dargestellt. Auf der rechten Seite wird eine nicht schattierte Vergrößerung des Modells mit der gleichen Ausrichtung dargestellt, damit Sie das Ergebnis der Funktion Ändern sehen. Aktivieren Sie bei der Verwendung von Ändern die Option Verbindung in Linie ändern, um eine gerade Linie zwischen den Punkten zu erstellen und die vordere Kante der Unterseite auszuwählen. Klicken Sie auf Anwenden. Beachten Sie, wie die Unterseite im Vergleich zum Quellprofil abgeflacht wird, das ebenfalls angezeigt wird. Diese Fläche kann nun nicht mehr über die Funktion Leitkurve bearbeitet werden, mit der sie erstellt wurde, da die Funktion Ändern den Bezug zu den ursprünglichen Daten trennt. Die hintere Kante der Fläche muss mit einer weiteren Operation Ändern abgeflacht werden.
