So speichern Sie Ihre Einstellungen
FeatureCAM verwendet drei .ini-Dateien zum Speichern Ihrer Einstellungen:
Die ezfm_mfg.ini-Datei enthält die Standardwerte für sowohl imperiale als auch metrische Attribute. Sie enthält z. B. einen Eintrag für zrapid in Zoll und einen Eintrag für zrapid_mm in Millimeter. Im Allgemeinen decken sich der Name für metrischen Attribute mit dem für imperialen Attribute, mit dem Suffix _mm.
Drei Einstellungen beeinflussen die Kommunikation der Dateien ezfm_ui.ini und ezfm_mfg.ini:
Sie können eine Sicherungskopie der .ini-Dateien erstellen, bevor Sie die Änderungen speichern. So können Sie zu den Vorgabeeinstellungen zurückkehren, wenn ein Fehler auftritt. Alternativ können Sie die .ini-Dateien auch löschen. Beim Starten von FeatureCAM werden diese Dateien dann automatisch mit den Vorgabeeinstellungen neu erstellt.
